не крутит моторчик печки.
Евгений08
9 Апр 2013
Здраствуйте! подскажите пожалуйста, как на газели со старой панелью поменять моторчик печки и нужно ли для этого снимать панель??? дело в том что моторчик перестал крутить, и в ходе проверки выяснилось что питание на моторчик подается и если ударить рукой по краю печки, моторчик (по звуку) делает 1-2 оборота и все. Может кто то сталкивался с таким и как ее вылечить?? а то уже прохладно становится))
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Евгений08, Панель снимать не надо.Откручиваем два самореза крепления бардачка к железным кронштейнам(если первый раз то лучше лечь на пол),потом отрезаем три паяных пластиковых штырька переднего крепления бардачка к панели строительным ножом(осторожно не поранься)и вынимаем ванночку бардачка.Снимаем трубу воздуховода от печки,потом гофрированную трубу,затем воздуховод от печки до рассеивателя воздуха на правую часть стекла(откручиваем крепление и внизу и вверху).Теперь когда доступ к мотору свободен,откручиваем крышку(3 гайки и болт)и вытягиваем мотор с качелями из корпуса печки.Сборка в обр.последовательности.Только ванночку бардачка(там где отрезали)надо на будет сажать на саморезы.
