Проблема такая, вчера поменял прокладку поддона никуда больше не влезал, всё собрали, залили масло, завелась с полоборота. пороботав минут 5-10 заглохла. перед тем как заглохнуть появилось какое-то постукивание. при попытке завести схватила на 2-3 секунды протом через какое-то время пару раз почти завелась с нажатым газом, но отпустив стартёр сразу глохнет, при этом двигатель от стартера как-то странно крутится как будто без сопротивления сжатию, заглянув в заливное отверстие распред валы вращаются, чек не горит.
