не заводиться
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
Поменял прокладку ГБЦ, собрал все как было. Пошел отдохнул, вышел решил завести и не завелась. Стартер крутит как новый, а ничего не происходит. Что делать??
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
если
кажется что искра пропала
то и копать нужно в этом направлении. Поверь, есть ли искра или нет. Провода с трамблёра правильно поставил? Должно быть 1-2-4-3
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
А как мне это сделать одному? Я не знаю вообще как это посмотреть...
Подключай свободную свечу к бронепроводу и ложи например на маслозаливную крышку, и маслай стартером, через щель между капотом свечу будет видно
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
если
ок, пасибо за совет, завтра попробую...
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
По проверке искры. Когда проверяю с бобины в одиночку то ставлю на бобину временно длинный провод, (обычно беру с 1 цилиндра). Со штатным коротеньким очень уж неудобно.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Был случай в армии доморощенные мотористы-солдаты поменяли прокладку ГБЦ на волге с 402-ым,а потом хрен завели,была и искра,и бензин)))оказалось как-то неправильно они поставили толкатели клапанов-клапана не двигались ни один!)))Но здесь думаю всё банальнее-скорее всего что-то с искрой,если бы провода были перепутаны-была бы стрельба то в карб то в глушак...возможно при замене случайно вырвал один из проводов на катушку либо с трамблера.
