Большая проблема не заводиться
melgon
14 Мар 2010
19
здрасти, возникла больша проблема((
машинра не заводиться совершенно,даже не схватывает,после некоторых плясок вокруг выяснил,что искра с катушки идет не такая как должна быть,а именно очень слабая,на свечи искры нет,ни на один цилиндр.
подозоение падало на трамблер,но поставив заведомо рабочий с уазика си мптомы повторились, уже и не знаю что делакть
ЗЫ машина просто заглохла при поездке и все((
Подскажите что это может быть??
2,261
Зажигание какое, контактное или бесконтакное? Если контактное замени конденсатор,зазор котактов в трамблёре отрегулируй, посмотри тестером какое напряжение на бобину приходит (+12-14 вольт или же меньше), посмотри резисторы вариатора, предохранитель, замени саму бобину.
Если бесконтактное зажигание (электронное), то теже места смотри и + поменяй комутатор.
А лучше всего подай на систему зажигания + питания напрямую с аккумулятора если заведёшь, то ищи неисправность в вышеуказанных местах.
