Срочная проблема не заводиться после ремонта головы
Mult
27 Апр 2009
58
Всем здраствуйте! У меня такой проблем. В четвертый цилиндр пошел тосол и в масло тоже, снял головку там стало все ясно. голову в сервисе поправили, прокладку заменил, короче начал собирать. дошло дело до выставления звезд по меткам и столкнулся с проблемой (когда снимал видно, что цепь растянута и метки не совсем на своих местах) собирал как было, идеально не вышло но более приближено. Собрал и не заводиться, двигатель начал тяжелее крутиться, хотя от руки изменений не заметил топливо и искра есть, где я накосячил??????? может не заводиться если на зуб ошибся?
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
шкив коленвала должен стоять по метке(риске), звезды тоже по метке. У меня тоже цепь старая покоцаная нечё бегает, метки немножко не так стоят 1-2мм разница от нормы. Но когда я собирал тоже не завелась, что я сделал, от топливной рампы отцепил шланг и погонял бензонасос немножко, поставил обратно и завел, посмотри датчики которые отключал, может не подцепил какой(было такое, просто "запарился")
и еще если тяжело крутится дрыгател, может аккум подсел (я ремонтировал дак магнитолу гонял, потом заряжал аккум, чтоб сразу исключить его в случае проблем.) или точно с метками неладное клапана не вовремя открываются\закрываются.
походу 4ый цилиндер у 406 больное место, не первый раз слышу, да и сам попадал
Mult
27 Апр 2009
58
Да аккумулятор подсел после недели простя на сигналке, заряжаю. дачики проверил все подцеплены шланги тоже, блин неужели опять разбирать?!?!?!?!?!:wacko:
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
А как себя чюйствуют компенсаторы.Пока не накачаются фиг заведешь.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
а че там разбирать, крышку гбц скинул и смотри если что неправильно одну звезду окрутил поставил как надо метки и УсЁ. Поставишь акум покрутишь дрыгатель пару пару тройку раз, там видно будет.
не критично, даже с разряжеными заводится, а стартером их не накачать быстрее старпер сгорит. Если их снимали то надо было либо нетрогать либо в ванночке с мот.маслом(чистое какое залито\заливать будут) пальчиками накачивать, погружаешь "шайбу" в масло и качаешь, но дело муторное и особых результатов не дает(проверено), лучше их не трогать и желательно в каком гнезде стоял компенсатор в то и ставить но это всего лишь желательно.Лучше всего их снять и поставить в масло в четыре ряда как они в движке стоят.
Если после заводки появиться стрекотание, пугаться не стоит, это компенсатор(ы),поработают, заправятся маслицем и заткнуться.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Нас учить не надо,Я у товарища спросил про компенсаторы.Пока не прокачаються фиг заведешь.Стартером накачивает.ПРОВЕРЕННО.
Mult
27 Апр 2009
58
компенсаторы поставил в томже порядке как и снимал, правда держал их не в масле. Возможно переставить звезду с разряженым натяжителем???
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
заряжу аккумулятор попробую.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Mult Был бы ты в москве мигом решили бы твою проблему.
Реакции: Mult
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Буду знать, хотя когда разбирал двигатель ( 2 раз:), голову менял) компенсаторы без особых усилий продавливались а когда поставил, заводился двигатель с первого раза.
верхний натяжитель вынимать надо, заряжен он или нет всеравно цепь натянута
Mult
27 Апр 2009
58
Есть возможность перезарядить натяжитель (KENO) без спец. приспособлений? (просто с этим ремонтом на полном нуле, а до зарплаты 10 дней)
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
опять начали народ пугать, причем здесь гидрики, если они непрокачены незаведешь, сказка какаято, гидронатяжитель без спец приблуды можа любой заредить, но вот опыт и руку набитую надо иметь но если болго мучится то получится
Mult
27 Апр 2009
58
подскажи как, а то у нас этой спец приблуды не добыть без пистолета, руку набъем.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
просто как 2 пальца, разбираешь натяжитель вытаскиваешь пшунжер (целиндр с 2мя стоп.солечками) если верхнее сильно изношено переверни его, встовляешь плунжер в коспус натяжителя, поймешь как по другому его невставить и толкаешь тонкой отверткой пока чуть чуть
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
непокажется первое стоп.кольцо потом это кольцо надо иголкой или тонким шилом запихать между плунжером и корпусом натяжителя (немного вдавить обратно но чтоб плунжир нешевелился) и кольцо встанет в паз корпуса заклинив плунжер, все вставляй пружину
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
залей немного масла в натяжитель и закручивай крышку, все, после разборки посмотри как устроен натежитель сразу поймешь как он работает и все станет ясно, натяжитель при разборке и сборки незя зажимать в тисы, иначе помнеш и навый покупать надо будет УДАЧИ
Mult
27 Апр 2009
58
boiaboi спасибо за инфу. Утром завелась, но на холостых будто на двух цилиндрах работает, а газу прибавишь, то нормально рычит, свечи почистил, но проблема осталась! Может так из-за меток???
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
подожди про метки, пускай поработает, гидрики масла наберутся, убедись правильно кинул ли ВВ, катушки посмотри может пробивает, свечи замени, может они, ну а если так хочется проверить метки то заимей транспортиры, по ним можно точно проверить и выстави углы
Реакции: Mult
Mult
27 Апр 2009
58
спасибо кто откликнулся! В сервисе сказали, что так можно ездить, но пришлось настоять на снятии крышки и проверки углов, стоя над их душой. все иправили теперь работает как часики!
Dimazz
12 Ноя 2009
162
все прекрасно заводится и с пустыми гидриками, проверено на собственном опыте!!!
Реакции: vlr
