Большая проблема не заводиться волга...
Serega777
7 Апр 2009
39
машина работала в закрытом гараже в следствии чего сама заглохла. бензин не кончился. затем сел аккумулятор! после чего установли рабочий акум....но машина не заводиться! что может быть?
инжекторная 406 дв
Inqvizitor
23 Мар 2009
31
Не знаю что у тебя но у меня подобная ситуация было когда провод массы на гену сгнил. Ключ поворачиваю, а реакции ни какой, как будто АКБ вообще не стоит. Все лампочки горят, а вот двог не заводится.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Поправлю , она заглохла НЕ в следствии того что работала в закрытом гараже, сама себя она задушить не сможет. А причин куча может быть ! Давай симптомы ( бензин искра и т.д.):blackcat:
Serega777
7 Апр 2009
39
как она заглохла не известно.... может и воздух кончился в гараже, просто сработал автозапуск случайным нажатием и машина завелась в гараже! затем утром пришел, естествено запах угарный стоит, ни одна лампочка не горит при повороте ключа зажигания... я убрал старый акум... поставил рабоий, все нормально загорелось, бензонасос закачал бензика поворачиваю клю стартер работает а она не заводиться.....
serh
11 Окт 2007
1,183
768
кстате ,может и не точно но мог ли из-за такого кол-ва угарного газа политеть датчик воздуха ? :(:glare:
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
а сигналка не могла заблокировать систему зажигания? На моей сигналке есть режим пассивного иммобилайзера, ключик повернул, кнопочку нажал, сигналка мигнула фонарями, машина заведется, а если этого не сделать, стартер крутиться будет, но не заведется.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Кстати Skitalec правильно сказал проверь сигналку, т.к. она засадила аккумулятор( похоже глюканула), раз автозапуск сработал. Найди реле блокировки и руками перемкни .
Serega777
7 Апр 2009
39
спасибо вам мужики за советы! закрутил новые свечи машина завелась.... выхлоп аш ядовитый и сизий был! потом хлопья гари полетели видно надышалась она там газами когда работала.... какие последствия ещё могут быть кроме загубленных свечей? сигналку я к электрику знакомому поеду погляжу...
Добавлено через 1 час 22 минуты 4 секунды
Check Engine как всегда при запуске горит потом как заводиться гаснет
