Проблема не заводиться, возможно ГРМ
hoogenbande
19 Июл 2009
машина стояла всю зиму, плюс до, плюс после, сейчас наверно уже 8 месяцев где-то. попробовали завести, естественно не завелась, проверяли свечи, форсунки, все работает, потом добрались до ГРМ, оказалось фазы не совпадают. выставили по меткам, сменили верхний натяжитель, не помогло, метки сбиваются. коленвал прокручиватся туго, когда клапана щелкают, то он вращается свободно, градусов на 10-15, распредвалы при этом не двигаются. еще прошлой весной развалился башмак натяжной, отвезли на сто, там все сделали, поставили звезду. очень прошу, подсажите, кто что знает по этому поводу. я тут первый раз, так что не судите строго. заранее спасибо.
W_O_L_F
27 Дек 2008
68
мне один хороший знакомый, когда делал мне движок, говорил что если фазы не совпадают то заводить вообще нельзя:stop:
хз! тащи её на сто!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
При растянутой цепи выставление зажигания по меткам может недть никакого результата
И необходимо выставлять распредвалы по меткам начиная с нижней цепи!:drinks:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Не понял, при чем тут нижняя цепь? Имеется ввиду из-за увеличенния длины звена?
hoogenbande
19 Июл 2009
так если цепь и растянулась, для этого есть натяжитель, а фазы, я так думаю, из-за этого сильно не пострадают. я тож думаю, что дело в нижней цепи, хотелось бы услышать мнение специалистов.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Натяжитель должен и без масла держать. Попробуй выкрутить в крышке нижнего натяжителя пробку. Через отверстие надави на натяжитель и посмотри его реакцию, он должен чуть продавливаться, милиметров 5, и возращаться под действием пружины обратно.
hoogenbande
19 Июл 2009
первым делом смотрел натяжитель, он в порядке. похоже придется все разбирать.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
