Срочная проблема не заводится!!!!
AJIEX
6 Мар 2010
102
здраствуйте кто что подскажит проблема вот в чем вышел с утра заводить машину а она еле крутит стартером акум новый полный зареженый грешил на свечи на провода поменял новые поставил.как только начинаешь ключем проворачивать звук странный как будто метал режут и не крутит нихера раньше такого небыло.что это может быть?и как исправить?: Помощь:
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
стартер смотреть надо скорее всего он замерз и недо конца заходит в зацепление втягивающее вроде называется:) нужно просто снять стартер и посмотреть как он работает в холостую без двигателя как крутит как реле работает
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
А венец маховика у тебя в каком состоянии?
Тот же вопрос в отношении бендикса.
Но уважаемый METROLOG посыл верный дал, первым делом снятие и осмотр стартера и иже с ним: втягивающего, бендикса.
Для справки остальным клубням: Этой ночью в Энске была прям даже тепло, градусов 12-15 ниже нуля, замерзнусть насмерть не могла, даже если там лукойл какой залит:).
AJIEX, знаки препинания если расставишь, будет совсем хорошо.
AJIEX
6 Мар 2010
102
втягивающее менял месяц 2 назад
Добавлено через 10 минут 44 секунды
будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса:wall:!!!!!!!!!!!!!!
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
На что менял?:)
Для человека, ездящего на отечественном транспорте аксиома номер раз: новое- не значит исправное.
Тогда немедленно вылазь.
БМВИКСПЯТЬ, рекомендую.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
На что менял?
:rofl::rofl::rofl: ага я когда себе менял втягивающее так вроде все работало а как поставишь опять была таже проблемма потом в итоге поставил новый роторный стартер и крутит быстрее и потребляет меньше
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
и неотечественном тоже, даже еще более выражено. добавляется еще проблема с тем что запчасть от твоей машины к твоей машине не подходит, качество нередко ниже чем у отечественных запчастей.
это не правильно отрегулированный момент включения стартера. Болтик с эксцентриком на котором вилка поворачивается видели? Если видели то крутим - ловим момент четкой работы.
Изменяется при провороте так: (эксцентрик пошел вперед, поесть назад по ходу машины) жужжит и не цепляет, скрежечет, крутит но не выключается, норма, не включается, потом все в обратном порядке (эксцентрик пошел назад, тоесть вперед по ходу машины).
Вторая причина металлического скрежета во время прокрутки - изношенные втулки и якорь цепляет за статор. Втулки продаются.
