не заводится 105точка
stalker441
26 Май 2012
240
120
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Если такая тема есть, прошу меня простить, дабы интернет у меня не силен и поиском пользоваться я не смог... Такая у меня проблема с утра стал заводить машину, повернул ключ, насос отработал, кручу дальше и тишина... ни стартер не щелкает, полная тишина! На приборке заряд акума показывает 12,5. Я буквально на 15 мин поставил акум на зарядку, завелась!!! чтож это может быть? стартер на себя много берет?:smoke: и такое бывает частенько. генератор на заведенной показывает от 12,5 до 14,3 летом
8,642
1,762
Должна легко заводится, у меня летом показывает не больше 12.3, стартер крутит отлично.
Самое простое - поменять реле стартера, ну и разобраться со скачками зарядного напряжения.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Или у бачка ГУР, или на расширительном бачке.
Я посмотрел, у меня и около бочка ГУРа висит одно реле, и на расширительном бочке две релюшки, какая из них все таки реле стартера?:smoke:
8,642
1,762
Смотри по току, стартерное на 50 или 70 ампер. Одно реле на бензонасос, одно главное реле, одно стартерное, поочерёдно отключая каждое поймешь какое на стартер.
Grishka
20 Май 2012
936
105
А не под обшивкой ли реле находится у педалей? У меня на 3102 стоят там.....там целая вереница релюшек.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Может АКб умирает?У меня 29-ой похожая проблема была,зарядку показывал 12.3в а заводится никак.Оказалось в АКБ одна банка замкнула,пришлось новый покупать.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Да врят ли, акум у меня не давно купленный!
Под обшивкой это где? Слева от педалей что ли?
stalker441
26 Май 2012
240
120
Вообщем проверил я все релюшки под капотом, нет у меня там стартера реле... Завтра полезу в обшивку около педалей! А вот, Как мне лучше подлезть к контактам на стартере, хотел их зачистить... может это и они так мне мозг конифолят?? Сегодня опять не мог завестись... и куда идет масса от стартера?
