Проблема не заводится после снятия аккамулятора
andr958
10 Дек 2010
22
После снятия аккамулятора машина завелась и почти сразу заглохла.пробовал несколько раз все равно глохнет насос работает бензин поступает.надо наверное тащить на диагностику.подскажите может у кого так было.
8,642
1,762
как на крайслере искру проверить
Как и на всех остальных: вынимаешь свечу , втыкаешь в наконечник провода, резьбой на массу и крутишь стартер с полностью выжатым газом
15,297
8,692
Раз заводится, значит искра есть, а вот почему глохнет уже вопрос.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
А у вас случайно не мороз? А то бывает выхлопная замерзает.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Кстати да !! ачинск всетаки Красноярский край -если не ошибаюсь!Сам попался на этом именно осенью-замерзла последняя бочка глушаков -заводится и глохнет!
пОпробуй выкрутить датчик кислорода (первый) и заведи если выхлоп нормальный (правда в дырку от датчика ) (грохотно конечно) то замерзла банка -сверли ее и прогрей лампой паяльненькой
у меня с ведро точно вылилось! теперь тупо льется на пол в гараже и где остановлючсь!
15,297
8,692
Интересное выражение "почти", так все таки есть воспламенения или нет? Давление бензина проверить, может контакт на главном реле нарушился и пропадает.
andr958
10 Дек 2010
22
правильно ребята-замёрз глушитель.засверлили 2 дырки и грели паяльной лампой слилось с полведра воды. отдал в сервисе вместе с диагностикой 1800 рублей
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
GAM, да, если высверлить, то банка долго не проживет... быстро сгниет...
Авто 2006 года у меня -Последняя банка родная!
Правда прошла три капремонта :) Замена торцовых крышек и полная выварка нижней части глушака :)
С жабой не договорился о покупке новый :)
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
В апреле 2010года друг подарил мне на день рождения новую третью банку. Правда не родную, в кооперативную. Родная она такая овальная в сечении, а эта круглая. Предполагая о её качестве, я стер до металла всю краску которая на ней имелась, стиралась просто уайтспиритом. Купил в магазине банку серой термостойкой краски (до 450град.), накрасил её кисточкой в 5 слоев, просверлил два отверстия снизу вначале и вконце, диаметром 3мм. Банка эта жива до сих пор и даже не думает загибаться. Ни одной новой дырки.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Роман Давлетшин, она у вас нормально подошла? Я свою кувалдой дорабатывал, тоже круглую
Нет, пришлось пилить выступ во фланце второго колена, к которому она собственно крепится. А по форме трубы нормально встала.
