не заводится ошибка 53 помогите!
Bashla
4 Янв 2009
406 перестал заводится , скинул контакты с аккомулятора чтобы сбросить ЭБУ, включил зажигание ,несколько раз провернул колен.вал .
Замкнул контакты и стал считывать ошибки. Выдало -53 , 62, 12 в этом порядке.
Померял сопротивление в датчике полож коленвала-в пределах нормы, прозвонил на разрыв, заныкание- всё в норме.
Решил открутить свечи-первые три сухие, а 4 в бензине, мокрая. Интереса ради провернуть колен.вал без свечей. Из 4 горшка фонтаном начало выдувать бензин.
spy200
15 Авг 2007
216
Ответ: не заводится ошибка 53 помогите!
Алексей 1609, +1 сначала убедится что есть искра, потом от простого, два мерзких датчика:охлаждающей жидкости,коленвала,дальше по ситуации.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
если искры нет то ДПКВ автоматом под замену,а с неисправным температуреым ещё почихает.А скорее всего выглядит так-неисправен ДПКВ(смотри искру)и в открытом положении заклинила 4 форсунка.Вывод сделан потому что ДПКВ не только дпёт искру но и разрешает управление форсунками а свечи ты говоришь сухие.53 ошибка не обращай внимания а вот 12 эт даже в расшифровках кодов у меня нет,они начинаются с 13
7,980
3,831
Алексей 1609, это выход в режим диагностики.Обычное явление как и код 62.Просто у человека ,видимо Микас 5.4 первых серий стоит.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Вот там на рампе форсунок около 4-го цилиндра есть регулятор давления.К нему шланг тонкий подходит и соединяется с рессивером.Попробуйте снять шланг с рессивера и посмотреть при работающем бензонасосе не идёт ли с него бензин.
Bashla
4 Янв 2009
МИКАС У МЕНЯ 5,4 искра была, последняя форсунка постоянно подаёт бензин на остальных горшках сухо. поменял форсунки местами , всё равно 4 мочится . Такое чувство как -будто на микасе драйвер форсунок полетел!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
за искру и подачу топлива отвечает ДПКВ- коленвала.А под рукой никакого микаса нет?главное 7.1 что на конце не важно только если не 01 на конце отключи ДМРВ
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Отключи штекер от последней и попробуй завести на трех котлах. По идеи должен схватить.
Bashla
4 Янв 2009
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Разъем с Микаса снимал? Может быть короткое замыкание, в разъеме или "по пути" к форсункам, вода в разъеме.
Bashla
4 Янв 2009
ДПКВ я поменял на новый , с последненго горшка отсоеденял штекер от форсунки , всё равно не завелась , не схватывает!
