Проблема не заводится инжектор 406
Saken
2 Май 2015
в 2014 году поменял в инжекторе поршен и кольца, ездил месяца три, а потом появилась проблема что она не заводится. она простояла ровно год. в этом году решил сделать кап.ремонт. а если по точнее поменял датчики распредвала и коленчатого вала, наконечники, форсунки, цепи и звездочки, гидронатяжители, бензанасос, топливный фильтр наружный и который в баке обое поменял, свечи новые. но проблема остается, двигатель не заводится. как я заметил бензин впрыскивает только 4ая форсунка, а остальные нет 1 2 3. провода вроде норм. не знаю что делать:(:(
12,283
5,589
Проверить искру, компрессию, давление в рампе, ошибки самодиагностики.
Не заводится совсем или есть отдельные вспышки?
Запуск с продувкой?
