Проблема не заводится двигатель
unclerahmon
13 Окт 2013
подскажите, пожалуйста! не заводится двигатель. стартер в норме, крутит, к тому же новый, покупал осенью. аккум новый. подача топлива в порядке. дня 4 назад менял свечи, прозвонил провода и катушки. до того, как заглох, дня 4 машина дергалась на скорости, на холостых все в порядке было. подозреваю, что датчик синхронизации( коленвала) накрылся. как считаете, насколько мои подозрения оправданы? или может что- то еще могло навернутся? заранее всем спасибо!
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Включаете зажигание ЧЕК ЭНЖИН горит? При включении зажигания он должен на мгновение загорется и тут же погаснуть, если не загорается значит что-то с ЭБУ(для начало смотреть разьем). Если горит постоянно то надо самодиагностику провести считать ошибки. Если все нормально с ЭБУ значит смотеть механику в т.ч фазы ГРМ и мерить компрессию.
Реакции: vlr
unclerahmon
13 Окт 2013
secvental, искра есть, смотрел. значит, не дпкв и не в проводке.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
AndreyU82, с ЭБУ все нормально. может в топливной рампе что- то? клапан может заклинило?свечи залило...
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Скиньте верхнюю крышку, проверьте установку фаз ГРМ по меткам. Найдите компрессометр и померьте компрессию.
12,283
5,589
secvental
18 Авг 2013
344
15
Высоковольтные провода случайно не могут быть напутаны местами?
А вообще если искра есть, топливо поступает, то либо как говорят датчик температуры жидкости или фазы грм. Как самое основное.
15,345
8,737
nic
11 Мар 2013
197
18
Топливо надо смотреть. Видел казельку (школьную), так двигатель вообще больше 2000 не набирал из-за фильтра, пока не заменили. "На оборотах дергается" часто из-за этого.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Напишу сюда. Вчера заводил мотор все норм, седня -12 и не заводится. стартер не бодро крутит, но крутит. включаю зажигание искра пробегает, кручу стартером ее нет, в чем проблема?
Добавлено через 22 минуты 47 секунд
Хелп
