не заводится газ 2410
Демьян74
12 Апр 2014
Всем привет. Мужики перечитал все темы, но у меня случай не понятный. Машина на газу и на бензине. перестала заводится. С начало захлопала, потом стала заводиться 5 метров едет и глохнет как топливо заканчивается.
А вот теперь даже схватывать перестала. Газ есть, бензин есть, искра есть, трамблер заменил, камутатор заменил, голову сломал уже. Может кто , что посоветует
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Демьян74, Делаешь из газеты пробку и затыкаешь в отверстие первой свечи,проворачиваешь коленвал до хлопка(вылета пробки из заткнутого отверстия)и смотришь в трамблёре куда смотрит бегунок.Если не совпадает с проводом на первый цилиндр,то совмещай.
sdonuz
19 Июн 2009
37
Я бы сделал так: переключатель газ-бензин на бензин. От карбюратора отсоединяешь топливный шланг, включаешь зажигание, качаешь ручной подкачкой насоса. Если топливо поступает - клапана исключаем, бензонасос с вероятностью 90% тоже. далее проверяем наличие топлива в поплавковой камер путём контроля впрыска топлива в первичную камеру ускорителем. Видно визуально при снятом фильтре. Газульку жмёшь - топливо брызгает. Если такое есть - переходим к зажиганию. Если менял распределитель - проверяем правильность установки зажигания и наличие искры. При наличии искры, правильном зажигании и наличии топлива, 402-й двигатель заводится однозначно даже при слабой компрессии.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
