Проблема не завести
bulstas
31 Авг 2009
Друзья, помогите плиз, пробдема такая: вечером жена возвращалась с работы, позвонила, говорит неработает печка, обогрев заднего стекла, всё запотевает, ничего невидно, вобщем посоветовал открыть окна и ехать потихоньку домой, когда подъехала пошёл смотреть... Все предахронители в салоне целы, печка, дворники действительно неработают, вроде карлсон тоже молчал, открыл капот стал смотреть предахронители там, (2-е таких пластинки со стороны вадителя), подёргал их вроде целы, залес в салон включил зажигание, всё заработало и дворники и печка и карлсон заголосил, ну думаю плохо прикручены пластинки, полез с отвёрткой и в темноте вроде чё то задел, вроде как коротнуло, маленький блочок сигналки стал издавать тиииихие похожие на сирену звуки, залес в салон вставил ключи машина не реагирует, сдёрнул минусавую клемму, подождал немного поставил всё на место.. теперь происходит так: включаешь зажигание, работает бензанасос всё включается, вобщем как обычно, как только поварачиваешь ключ что б завести, сигналко коротко пискает и ничего не происходит... сигналка Mongose, модель незнаю, досталась машинка после неожиданой смерти тестя, так что даже непредставляю где пытаться документы на неё искать, да и непонятно в ней ли дело, вобщем если у кого есть какие мысли подскажите плиз, готов к любым подвигам... Машинка ГАЗ 3110i 2001 г.в. движок 406
Redgremlin71
31 Май 2009
78
15
Незнаю причем тут акуммулятор,ведь всё работает,видимо от КЗ что то с сигналкой.Попробуй поискать в нете описание на сигналку и сделать ей РЕЗЕТ,ну или вовсе отключить.
ЗЫ Я так понял что всё работает кроме сигналки теперь...
bulstas
31 Авг 2009
да, сигналка нериагирует на брелок, ну и машина не реагирует на последний поворот ключа, тобишь незаводится, а в остальном всё крутит и печка и фары и бензанасос слышно, всё без каких либо признаков слабости аккумулятора
br555
14 Фев 2009
869
388
Тогда ясно, видимо я прочитал невнимательно. Если нужно завестись чтоб проследовать до места стоянки и ремонта, то можно завести авто путем замыкания контактов на прямую на стартере при включенном зажигании. Если стартер и после этого крутить не будет, то есть подозрение на плохой контакт аккумулятора.
Redgremlin71
31 Май 2009
78
15
Да все там впорядке с контактом,глюкнула сигналка и в момент поворота ключа врубает свои "охранительные" функции.
Лечиться это так:находим модель сигналки (написано на блоке где у нее мозги,лезим в нет ищем инструкцию,там интерестны два пункта Возврат к заводским установкам,если непомогло-аварийное отключение.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Нужно попробовать открутить эти пластинки(предохранители) убедится в их целостности. Почистить наждачкой и закрутить на место.
А так же почистить наждачкой клемы на аккумуляторе и сами клемы, которые одеваются на аккумулятор.
И еще посмотреть провод который идет от минусовой клемы на массу, тоже почистить наждачкой и прикрутить на место.
br555
14 Фев 2009
869
388
Если замкнуть контакты стартера на прямую, то ни какие ее охранные функции не помогут, стартер полюбому должен крутится. Надо падать (+) на тонкий проводок стартера, если все то же, то тут по всем признакам похоже на плохой контакт.
Redgremlin71
31 Май 2009
78
15
Если замкнуть контакты стартера на прямую, то ни какие ее охранные функции не помогут, стартер полюбому должен крутится. Надо падать (+) на тонкий проводок стартера, если все то же, то тут по всем признакам похоже на плохой контакт где то.
Можно даже кнопку вывести,в салон и сделать старт с кнопки.
Просто мы о разном ,я как лечить а кнопка это "обезболивающее".
br555
14 Фев 2009
869
388
Кнопку то можно вывести, но я не про это, а про то как убедится сигналка это или контакт плохой. Сигналка может заблокировать стартер только на замке зажигания, если мы подаем (+) на прямую на стартер то при любом раскладе он должен крутится, если он не крутится ищем проблему в контактах.
bulstas
31 Авг 2009
Спасибо всем, основные действия понял, для начала лезу с фонариком к блоку сигналки и списываю модель, далее по инструкции пытаюсь скинуть к заводским настройкам если не помогает, замыкаю напрямую стартер и в ремонт... щас залез на сайт mongose, там судя по описаниям только 2 модели на мою похожи скачал инструкции обоих, вобщем приеду с работы попробую распосзнать свою и сделать ей резет, по результатам отпишусь, спасибо ещё раз...
