не горят стопы и габариты
maxsveli
10 Янв 2013
беда такая, не работают задние сопаки и габариты, посмотрел предохранители, был сгореыший, я меняю предохранитель, ни чего не заработала, сегодня решил проверить лягушку, нашел непонятный предохранитель к которому идет один провод, он просто прикручен к уху, я засунул в него отвертку и перегорел предохранитель в основном блоке отвечающий за габариты и стопаки. Что это за предохранитель и что может быть?????
12,230
5,536
Re: не горят стопы и габориты
Надо проверить массу от этих фонарей на кузов. Габариты и стоп-сигнал на разных предохранителях.
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
прикручен к уху,
к чьему уху и откуда идет.
вытащи провода из лягушки соедини их вместе если загорят значит лягухе конец, если нет то дальше по проводке беги возможно просто масса слетела с задних фонарей.
maxsveli
10 Янв 2013
масса это прям там рядом с фонорями 2 или 3 провода прикручены на кузов????
на одном предохранителе. розетка стопаки и дополнительные стоп сигналы
12,230
5,536
Но габариты на другом, точнее, на двух других.
Если никто проводку не соединял "так, как надо".
Weebee
3 Май 2010
534
150
Стопы и задний габарит это одна лампочка. Проверь плафон и его проводку. может быть в багажнике порвали провод.
Передние габариты тоже не работают?
12,230
5,536
Лампа одна, а провода разные.
Могу смешнее подкинуть.
Не работают габариты справа, но номер освещается, в багажнике тоже свет есть:(
На улице -25, в гараже -30, потеплеет - буду смотреть.
Пока грешу на колодку в багажнике.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Ребята, вам выше ув. -=Серёга=-, дал ссылку на тему, в ней и обсуждайте, не нужно плодить массу одинаковых тем. Тему закрываю.
