Проблема не горит левая фара
eleon
22 Июн 2011
пжлст помогите!!! включаю габариты - горит левый передний, включаю ближний загорается только на правой фаре, переключаю дальний - тож только правая. при этом левый габарит не тухнет, но горит впол накала. сзади всё работает отлично!!! лампы - целые, массы зачистил везде где можно по всей машине, реле переключения целое, ЦПС свет включает - по идее тож целое, разъёмы все зачистил, обрывов нет. ПРИЧЁМ при включении сигнализации моргают оба габарита, а так не работают. может кто сталкивался или слышал про такой глюк. что ещё сделать????:wall: 3110
eleon
22 Июн 2011
это всё уже смотрел и пробовал - не помогло. предохранители целые
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
раз от сигналки мигает,значит где-то обрыв
интересно, а сигналка может так глюкнуть???
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Фары ОСВАР или БОШ?
Как перестало работать? Что-нибудь делал перед этим с фарами?
eleon
22 Июн 2011
фары освар, машину только купил - был сильно загажен салон, генеральную уборку провёл но провода все на месте - проверял. и снял оторванный фаркоп - соответственно провода с фаркопа отсоеденил все соединения почистил, загорелся левый задний габарит (до этого не горел) и поменял перегоревшую лампу в правом стопе. сзади теперь всё ок, а спереди вот такая ерунда!!! к электрикам ехать не хочу - соплей то и сам могу навесить. хочется самому до истины докопаться
eleon
22 Июн 2011
вобщем нашёл проблему. в левой фаре отгнил или отгорел массовый контакт в самой фаре, но не полностью и поэтому тестером показывало что провода и контакты целые а при нагрузке всё отрубалось. а в правой габарита так и не нашёл - потерялось питание от самого цпс. пришлось кинуть "соплю". теперь всё ок! задолбался и чуть с ума не сошёл за три дня поисков света:wall::drinks: да и заодно выяснил что реле ближний-дальний работает через раз. то вообще не переключает свет, то зажигает вместе. реле 711-01 разборное на защёлках в пластмассовом корпусе --- ремонтируется или нет??? подскажите пож-та.
