не выключается задняя скорость
лис
9 Мар 2009
не выключается задняя скорость газ 3110 4-х ступка вскрываю полик и отверткой выковыриваю:(
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
лис, А сцепа нормально работает? Выжим полный идёт или нет. Или у тебя рычаг выскакивает из зацепления?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
И как с перекосом муфты (если это она) бороться
Перекос возникает при увеличении сверх допустимого зазора между неподвижной и подвижной частями и соответственно перекоса сухариков, их заклинивания. Лечение одно - разборка КПП и замена изношенных деталей муфты, в данном случае 1 и 2 передачи. Иногда меняют только внешнюю, подвижную часть. Обратить внимание на зазор между внутр. и внешн. частями, болтанки быть не должно, ну и на кольца синхронизаторов и сухарики заодно.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня на газели выскакивал рычаг, тож отверткой лечил, потом поменял нижнюю часть, которая в муфту вставляется и перестало выскакивать.
