Проблема не ЛЕЗЬ в исправный механизм!!!
сергей10535
20 Окт 2012
17
приветствую волговоды!!Помогите советом!купил 31105 406 двигун была проблема при торможении в перед Глохла!!(как вычитал здесь на форуме вода была в мозгах)но совершил ошибку-обратился к "знатокам" и так как ничего еще не соображал в газиках,мне затуманили мозг сказали-"падает давление масла!ошибка синхронизации валов!"после этого поменял масл насос-ничего не изменилось,поменял датчики давления масла-проблема осталась!!затем масло-не помогло!!! И тут решили менять гидронатяжители(пробег больше 100тыс)ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧАЛИСЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1.сбили метки при замене нижнего ГН
2.появился брякоток в районе верхней цепи на горячую после этого опять меняем масло-всеравно брекочет,поменяли КИЛОГРАММ гидронатяжителей пробл. осталась. МЕНЯЕМ цепи и звезды грм!при вскрытии обнаружил что один успокоитель открутился,один лопнул(уже после того как выставляли метки)цепи извезды как новые!поменял и радуюсь двигун шепчет!...но БЕДА через 9тыс опять такойже брякоток типа "грыым-грыым-грыым-"отчетливее на прогретый примерно до 75-80градусов.звук метало-пластиковый.с полной уверенностью на успокоитель вскрываю- НО ВСЕ В ПОРЯДКЕ!меняю верхний успок. ничего не изменилось:wall: при добавлении газа тыс до 2 звук становиться чуть тише но чаще.после 2-5км пропадает.
ЗАПАРИЛСЯ!!незнаю что делать...где искать неисправность???
всего 2 вопроса:
что может брякоть если стоит ВСЕ НОВОЕ??
и какого материала должна быть шумоизоляционная прокладка г.н.??
12,283
5,589
Какие натяжители? Башмаки или звёзды?
Башмаки тише, а звёзды шумят. Кроме того, были сообщения о некачественных подшипниках на звёздчатых натяжителях.
Прокладки Г.н. бывают резиновые и фторопластовые. Резиновые часто рассыпаются в труху после небольшого пробега. Надо ставить фторопластовые.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Кстати, о названии темы. Оно, конечно, правильное, но в данном случае (пробег 100000), не подходит. При таком пробеге как минимум надо менять башмаки, а как максимум, весь привод ГРМ.
И по первопричине.
Глохнет при торможении - неисправность ВУТ. Однако, есть такая тема, там подробней.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EE%F5%ED%E5%F2+%F2%EE%F0%EC%EE%E6%E5%ED%E8%E8
сергей10535
20 Окт 2012
17
звезды.при замене гид.нат. увидел что прокладка резиновая продавилась(две борозды от гид.нат) поставил новую но тоже резиновую
может из-за нее брякоть?но звук от цепи.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
сергей10535
20 Окт 2012
17
tagaz
9 Ноя 2013
56
А как это так "неисправность синхронизации валов". BИ причем тут давление масла:stop:Там как я понимаю два датчика, датчик распредвала, и датчик коленвала, если выходит из строя дпрв то загорается оранжевая лампа, машина начинает плохо тянуть и бенз жрать ведрами, а вот при неисправном датчике коленвала ты бы машину вообще не завел, да и если бы фазы сбились то как должна растянутся цепь чтобы фазы несовпали. Тем более машинка свеженькая. А МОЖЕТ БЫТЬ СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ?
12,283
5,589
Тянет нормально, расход около 8.
Второй год. Или больше, не помню.
И вообще, лампочка - не показатель неисправности датчика или другого девайса. Это контроль напряжения на соответствующих контактах ЭБУ.:(
ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ?
А чего кричим?
Компенсаторы могут иногда стучать при снижении давления масла. При неисправности стучат постоянно.
