Большая проблема неустойчивые холостые обороты (есть видео)
Ratio666
6 Июн 2011
Добрый день Волговоды! )
Нужна Ваша помощь! Недавно появилась проблема с холостыми оборотами (змз 406, газ 31105). check вроде не загорается, но машина явно ведет себя не правильно. Профессионалы посмотрите, может по видео можно определить в чем проблема? И на скорости бывают провалы при нажатии газа.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=noN3-9jK070[/ame]
Quart
23 Янв 2011
166
44
Ну самое простое - сосет воздух во впуске. РХХ тоже можно почистить. Ну или катушка. Косяков-то много может быть.
Quart
23 Янв 2011
166
44
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Начни с простого:
-свечи;
-ВВ провода, наконечники;
-катушки;
-РХХ сними и промой ВД-40;
-подсос воздуха.
Похоже на неработающую свечу или пробой ВВ части.
12,207
5,518
Это первое.
А второе хуже. Возможно, уже подходит конец работе привода ГРМ.
Какой пробег?
Когда цепи менялись?
Ratio666
6 Июн 2011
Про свечи тоже сразу подумал и поменял, не помогло. Бронепровода сегодня заменил, не помогло.
Еще такой нюанс есть...
Недавно машина в сервисе была. Снимали головку блока цилиндров (заваривали трещенку). Что такого они могли натворить, что могло вызвать такие симптомы? До ремонта двигатель ровно работал. :(
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Пробег 98000.
yat911
29 Май 2013
91
12,207
5,518
Натяжитель верхней цепи на пределе, гремит цепь, сбиваются фазы.
Я понимаю, что могло и не быть достаточно финансов одновременно, но при снятии ГБЦ можно бы и привод ГРМ поменять попутным грузом.
Ratio666
6 Июн 2011
Сегодня промыл РХХ. Было много копоти внутри. Но ничего не изменилось после установки его на место. Еще появился новый симптом. Если на прогретую повертеть руль, машина напрягается сильно и чуть ли не глохнет.
Ratio666
6 Июн 2011
Никаких новых версий? :(
Добавлено через 14 часов 7 минут 46 секунд
Сегодня цешкой проверил все какие мог датчики, катушки. Все вроде бы в норме. Небольшие отклонения были в датчике положения дроссельной заслонки. Поменял на новый, ничего не изменилось.
Начал моргать чек.
Выдает ошибки: 62, 231, 234.
Помогите советом чего посмотреть теперь? :(
bug
2 Сен 2010
311
113
1. Карбклинером, Вдшкой (ими удобнее) или водой пролить впуск на выявление подсоса воздуха.
2. Скинуть клапанную крышку, выставить коленвал в ВМТ 1го цилиндра и посмотреть как стоят метки звездочек.
XXL8969
9 Июн 2011
102
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
свечи проверь , сними почисти , я их преобразователем ржавчины чистил , потом щеткой .
Катушки зажигания прозвони , они парные неисправную быстро найдешь если найдешь.
высоковольтные провода прозвони и наконечники пластиковые тоже . высоковольтный провод + наконечник на свечу не более 4,5 кОм быть должно !
Свечи тоже прозвони накоротко должны звониться .
