неудачный разгон!
B
Belka_k19
Доброго времени суток=)
Вопрос наверно уже задавался и не раз, но я в отчаинии
Авто: Газ 3110 1999 г.в. 406 инжектор
Недавно поменял натяжители и успокоитель цепи ГРМ, гидрокомпенсатор, помпу, все прокладочки (были проблемы, пришлось)
Ездил неделю, не знал передла счастью.и вот: выезд на трассу из разряда "хрен проскочишь" в итоге рванул с места и быстро разгонялся (но не перекручивал за 4-5 тысяч)...резко сбросила обороты, и заглохла. стартёр крутит, бензонасос жужжит, движка схватывает, но не увеличивает обороты, как обычно (докрутит до 1,5-2 т. и вниз на холостой ход). а просто пару раз "пукнет" и всё. Пока она так "пукает" стука, скрежета и прочего нет. ждал эвакуатор, чесал репу, единственное что пришло в голову это неисправный датчик положения коленвала...проверить никак...сам но на месте, и зубчатый диск целый...=)) сделать тест возможности не было (бывает и такое, что даже проволочки на дороге не найти=) да и посмотреть гаснет ли лампочка "чека" тоже не удаётся (глохнет раньше чем она по идее должна тухнуть)...
подскажите, что могло произойти, машинка нужна очень срочно, и вскрывать движку времени ТОТАЛЬНО нет(((
12,283
5,589
Ответ: неудачный разгон!
При неисправности датчика коленвала зажигание отрубается, так что датчик работает. Не исключаю, что при ремонте что-то плохо было прикручено, но смотреть надо самодиагностику, может, что новенькое.
B
Belka_k19
Спасибо за ответ!
по дурости пригнал её в район, сегодня потащу в гараж, посмотрим что там случилось
Добавлено через 5 часов 58 минут 11 секунд
с утра завелась, без проблем...
обороты держит, тянет отлично...почему так шалила так и не ясно!
з.ы. тест ошибок не выдал...
7,976
3,830
Больше всего на бензонасос похоже.
dj_sap
2,268
1,666
445
Просто интересно: открывалась ли когда-нибудь книга по эксплуатации, в которой чёрным по белому написано, что сначала включаем зажигание, после чего дожидаемся пока лампочка "check engine" погаснет и только потом включаем стартёр!
LMichael
21 Июл 2007
Belka_k19, подобное наблюдал у себя. Такой эфект связываю с бензонасосом, т.к. ни одна ошибка не высвечивалась.
У меня дело было при сильной жаре. Хотя температура двигателя была нормальной. После чего, минут сорок постоял и уже в вечерней прохладе крутил до 4 тыс и никаких нареканий.
