нет искры,стою на трассе
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
здравствуйте,проблема следующая:ехал спокойно по трассе,вдруг загорелся чек и машина заглохла,пока катился пробовал завестись на передаче,тшетно...бк ошибок не выдает.что это,эбу?дпкв?
motomaniak
9 Май 2012
296
60
ДПКВ - это обычный магнитоиндукционный датчик, как в зажигании 402-го. На выходе - синусоида. ДПРВ - датчик Холла, на выходе прямоугольник. Разъемы у них разные (ДПКВ - 2-pin, ДПРВ - 3-pin), работать не будет, даже подключить не удастся.
Ввиду своей конструкции, ДПКВ достаточно надежен! Неисправности по причине обрыва его проводов встречаются куда чаще, чем по причине отказа самого датчика.
А так вообще я бы начал с модуля зажигания. Или с катушек, смотря какая система на машине топикстартера. Проверить его в полевых (да и сервисных) условиях невозможно, только путем замены на заведомо исправный. В порядке ли свечи? Если нет, то это могло повлечь за собой выход модуля из строя.
Мозг сам по себе тоже исключать нельзя. Он может долго и успешно изображать, что жив, будучи при этом скорее мертвым. Отсутствие ранее мелких, непонятного происхождения, непериодических глюков - еще не свидетельство его исправности.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
При отказе ДПКВ чек горит, а вот при отказе модуля (катушек) зажигания - не обязательно. Странно отсутствие ошибок на БК!
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Для начала я бы посмотрел, приходит ли + на обе катушки при включенном зажигании. Раз насос качает, значит главное реле срабатывает, реле б/н запитано от него. Если + на катушках нет, нужно на тот провод, который приходит НА ОБЕ катушки (с перемычкой между катушками) подать + и пытаться заводить. В таком случае - смотреть замок.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
по идее нет тем более БК ошибок не выдаёт,здесь по идее только датчик пока его не проверит можно даже не давать советы зачем если не проверена первопричина
motomaniak
9 Май 2012
296
60
А не могло чего-нить в ЭБУ подгореть? Если его, например, водичкой из-под стекла залило?
Вот, вот! Это уже вероятнее!
Правда, там обычно ничего не сгорает, просто плата и/или ноги микрух сгнивают нафиг. Без разборки ЭБУ это не увидеть. Хотя, конечно, если разъем залит водой - это однозначно и бесповоротно говорит о близкой или уже случившейся смерти мозгов.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Вот почти так было у меня после "заливки" ЭБУ. Ехал, загорелся чек, заглушил на заправке и больше не завелся. Раскрутил ЭБУ, просушил, установил - как новенькая.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
когда мозг заливает водой то он обычно на тормоза срабатывает тормозиш резко и всё отключается но при этом бк выдаёт миллион ошибок на 6 машинах такое было сам лечил и на моей тоже но у него просто нет искрЫ причём всё обсалютно всё работает мозг насос и всё остальное то что пропал +с катушек тоже вариант но ...скажем так таких проблем занимаясь волгами и газелями не видел ни одного разу а вот отказ дпкв постоянно
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
так вот будем пока ждать хозяина с решением проблемы.хватит гадать по идее уже всё переписали я думаю он что то там решает и потом отпишет что там у него было
Илья468
6 Апр 2008
312
А что в 406-м нет дублирующих систем? например датчика положение распредвалов?
Датчик положения распредвалов есть но главный датчик без которого не поедешь датчик положения коленвала........
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
парни прежде чем давать советы читаем тему уже всё разжевали всё:rofl: ,но всё равно спасибо за активность :drinks::gaz_love:
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Последняя активность: Сегодня 17:52 ....это топикстартер
подождём уже хозяина темы
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ну это может быть может быть но здесь тема не о том что мозг залило если б залило не работал бы мозг и насос ,я тему читал внимательно а у него всё срабатывает а искры нет я бы конечно померял лампочкой плюс на клемах катушек зажигания и потом бы проверил дпкв а так как здесь сейчас нет хозяина то будем подождать ответа и не будем цапатся ,и это будет правельно я считаю
12,291
5,590
ДПКВ.
Проводка от него на ЭБУ.
Проводка на катушки.
Выходные ключи.
Но одновременный выход из строя двух ключей маловероятен.
Тем более двух катушек или 4-х свечей.
Наиболее вероятно - разъём ДПКВ.
