нет зеркала на гильзе
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
вчера наконец то начал разбирать двигатель . (402.1 под 92). так вот на 4-ом цилиндре нет так называемого зеркала. все цилиндры блестят, а на 4 гильза какая то тусклая, еще и вертикальные типо микроцарапины. от чего это может быть??? куда копать, на что в первую очередь смотреть проверять???
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
А кольца живые? Может просто они либо прикипели к поршню либо поломанные были на этом цилиндре(не работал,)- это возможно произошло от перегрева (кипел) вот и нет на нем зеркала.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
поверхность цилиндров и не должна блестеть. она должна быть скорее матовой. как такового зеркала быть не должно. и на ней должны быть видны следы хонинговки. это такие мелки-мелкие риски поперёк цилиндра расположенные под небольшим углом. это нужно для удержания НЕОБХОДИМОГО колличества масла на стенках цилиндра.
а вот продольных рисок быть не должно.
это либо следы от колец ( лопнули на пример) или что то попадало в цилиндр (пыль, нагар с клапанов и т.п).
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
как раз этот цилиндр самый проблемный из за недостаточного охлаждения. обычно у него в первую очередь коксуются кольца, прогарает прокладка, прогарают клапана...
