Проблема нет зажигания
Егорыч
17 Ноя 2008
23
11
Доброго времени!
читал по форуму, проблемы похожие описаны - не помогает (как говорится- то, да не то!).
Суть: - нет зажигания. автомобиль 311055 206г.в. дв.406.2
сначала было так - при пуске поплыл ХХ, подгазуеш заводится. затем появились ратковременные провалы во время движения на ХХ (буквально 3 раза, по разу в день). теперь и вовсе не заводится (на улице +6+8, Питер). при повороте ключа на панели подсвечиваются все контрольные лампы. затем гаснут и загорается и не гаснет чек (до начала пласок с бубном чек не горел)
Что сделано - замена датчиков температуры ОЖ и В, фаз, синхронизации, пожения ДЗ, катушки зажигания, провода и свечи, замена РХХ (обнаружена неисправность в процессе танцев с бубном).
насос качает, топливо идётЬ! (давление правда не мерял, нечем)
ПОМОГИТЕ! что может быть? где смотреть? что читать?
ПыСы - тяжело разбирать старые ветки по "тыщще" страниц.
С уважением!
Егорыч.
15,346
8,743
зачем столько заменили
если нужно считать ошибки и идти в нужном направлении.
12,293
5,598
Марку датчиков, марку ЭБУ и ДМРВ в студию.
Добавлено через 29 секунд
Какая?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
С 2008-го года можно бы и почитать по десятку в день.
Егорыч
17 Ноя 2008
23
11
С 2008-го года можно бы и почитать по десятку в день.[/QUOTE]
:rofl:
Небыло необходимости-обходился камасутрой. с двиглом проблем не было. С 2006 года, кроме расходников конечно, менялся датчик давления масла (испортился...)
ЭБУ - микас 7.1 , дмрв - позже....
чек горел из-за датчика - ТОЖ, заменил -проблема не ушла....
:bayan: ошибки , конечно неплохо посчитать.... машина на улице, ковыряюсь ночью (сегодня первый выходной- полез засветло) а у нас штормовое и дожди всю неделю...:hi:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
12,293
5,598
