нет зажигания
SiN
14 Июн 2009
17
Здравствуйте! Я вроде порылся по форуму, но похожей темы не нашел. Вообщем, проблема такая. Машина стоит на морозе (-20) всю ночь. В коробке гуталин, это да. НО! Сажусь, снимаю с первой передачи, поворачиваю ключ и... ничего!!! зажигания нет!!! Не горит ни одна лампочка, ничего не работает!!! Увожу рычаг коробки вправо по нейтрали и, о чудо!, появляется зажигание, начинает работать бензонасос. Отпускаю рычаг, все тут же гаснет. Ладно... держу сцепление, рычаг вправо, завожу... Реле трещит, пахнет паленным, но заводится... ЧТО ЭТО?:(:(:(:( У меня ГАЗ3110 2003г., 406 двигатель
SiN
14 Июн 2009
17
хм... ну был бы обрыв не заводилась бы ваще... а так проблемы только на холодную, когда прогрета такого нет, да и при чем тогда рычаг коробки?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
SiN, а при чем здесь раздел трансмиссия?? скорее всего провода какие-то изоляция перетерлась и коротят на массу, при шевелении рычагом - от массы отодвигаются, или наоборот нет контакта при шевелении появляется, в любом случае смотреть проводку в районе рычага КПП
SiN
14 Июн 2009
17
Ну да, раздел трансмиссия не самый подходящий, извиняйте:rolleyes:
И все же... В районе рычага разве есть провода какие то? не знал... И повторюсь, когда прогрета, проблем нет. Если бы какие то провода при шевелении коротило, то на прогретой тоже бы пропадало зажигание
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Вольга, ты с Эдучанки? Я с Усть-Илимска! Земляк:)
12,286
5,587
Тогда не ясно.
В районе коробки проводов-то раз-два. И они давно бы сгорели при запуске.
Как раз и говорит о плохой массе, точнее о падении напряжения.
Добавлено через 55 секунд
Ваще соседи! По сравнению с Питером.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
пардон, невнимательно прочитал, только тогда действительно непонятно, я бы начал как советует Вольга искать массу
SiN
14 Июн 2009
17
Спасибо за советы. Наверное, действительно что то с массой. Просто непнятно при чем тогда температура и рычаг коробки. Попробую выяснить.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Посмотри еще провода и выключалку заднего хода на коробке. Может там
замыкание при шевелении рычагом, он тебе и садит всю напругу. А что провод еще не сгорел, так ты ему не даешь сгореть. У меня как-то было, что погорела и оплавилась куча проводов от предохранителей до руля, сгорел предохранитель под капотом, который на 60 ампер, а в блоке предохранителей, откуда все началось, предохранитель даже пластмасса не оплавилась (такой крепкий предохранитель попался :) ).
SiN
14 Июн 2009
17
Новая информация. Если пошевелить аккумулятор, то зажигание не пропадает, но реле все равно трещит. Провода до аккумулятора в норме вроде, сам он новый.
