нет детонации
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
к какому ремонту 402 двигателя готовится,если нет детонации ни в одном из положений октан-корректора?(механический,пластина со шкалой).Как я понял детонация проявляется в дребезжании клапанов и ещё чего то там.Заводится с полоборота,на газ хорошо реагирует,хлопков нет.Так и ездил бы,если бы не прочитал,что,она,детонация,ска,всё таки должна быть при правильно отрегулированном УОЗ.А у меня,ска,нет.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Хмм прикольно, а у меня как волго-восьмерошную начинку воткнул, долго боролся, пока стробоскоп не купил...
Вообще по науке на 4 60 км тапку в пол ... и должна быть немного ...
если нема то нужно увеличить угол опережения ...
Вот тута с картинками --- http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-7-1-regulirovka-momenta-zazhiganiya.html
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Забей! детонация разрушает двигатель! ее не должно быть так как слово происходит от детонировать (взрывать) смесь должна гореть, а не взрыватся!!!! и гремят не пальцы и не клапана и ни еще что то там, а это играет днище поршня, так скажем вминается, от чрезмерного давления в камере, многие счас начнут кидать в меня карданы, но это так и это доказано! у меня тож нет детонации, как я ток не крутил трамблер, нет и все, едит авто нормально, набирает не плохо! расход великоват 16-20 л\100, но это уже неизбежность, стробоскоп ни дает точности начального момента уоз, им только можно проверить работает ли автомат опережения или вакумный регулятор и все
HoTKoT
16 Окт 2010
370
все человечество прогрессивное с ней борется а он наоборот ищет...
Дык смотря как валит ... если нормально, то не мешай машине работать, а вот если нет то ...
Ко мне как то на сервисе заказчик пристал, мол у всех машины 15 литров едят а у меня 8 ...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Это прикол? :) Ты еще скажи, что им можно пользоваться вместо переноски?
Нормальный стробоскоп стоимостью до 100 бак. вполне точно все выставит, но не сам, конечно...:)
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Ну ка расскаж это как? совмещать метки в свете лампы стробоскопа? ну ну;) поставь начальный уоз вручную совмести метки и потом подключи строб и чо ты там увидишь? первая метка не доходит 5-7 мм, а мы выставляем по второй, так что стробом попасть очень сложно, и что им делать многие не понимают и думают что это точнейшее выстоновление момента... но это далеко не так ... стробоскоп за 100 бакинских мне не нужен, у меня за 500 деревянных и требуется только для приблизительной настройки, или для проверки автомата и ВК
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Забей! детонация разрушает двигатель! ее не должно быть... у меня тож нет детонации, как я ток не крутил трамблер, нет и все, едит авто нормально, набирает не плохо! расход великоват 16-20 л\100, но это уже неизбежность...
Собственно, критерий правильной установки зажигания - кратковременная детонация при полном нажатии на газ (на прямой передаче при скорости 40-50 км/ч). Неправильно установленное зажигание приводит к повышенному расходу топлива. Делайте выводы ))
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
да,у меня повышенный расход,да и свечи постоянно закопчённые.думаю,мож детонации нет вследствии малой компрессии.надо как нить заехать замерить.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Тогда я бы начал с регулировки уровня топива в карбюраторе. Заодно и детонация "найдется" - при обобогащенной смеси двигатель меньше греется и менее склонен к детонации.
Компрессию проверять причин не вижу.
Хотя, если плохая тяга и сильный угар масла - то стоит проверить.
dimma
12 Июл 2010
552
402
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
не гнушаюсь 80-го,у нас в Казахстане он ещё есть и,по-мойму будет.периодически чищу 92-м.этому движку всё "фиолетово":)А "башка",эт смысле цилиндры высота?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Под 76 и 92 должны быть разные установки опережения зажигания, это влияет в т. ч. и на расход топлива.
Посмотрите мануал на 402 и 4021 двигатели, там есть конкретные цифры.
А "чищу" - это как?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Если голова под 80 ,ездишь на 92 то детонации можешь и не добится,или будет на очень раннем зажигании,будет грется и тупить.
Я в последнее время на слух двигаю трамблер,стараясь добится не натужной,ровной работы на холостых.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Вот,при движении на 4й передаче 40 кч,резко нажимаю газ,появляется дребезжание и лязг в двигателе,но,кратковременно,3-4сек.как раз.Можно ли этот звук считать детонацией?если бы это были клапана или пальцы,то это бы прослушивалось на всех передачах,а так,машина шепчет
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
а зачем ронять обороты двигателя на 4 передачи до таких болезненных состояний мотора? что бы быстрее его привести в негодность или что ? это методика выставления уоз? так не проще ли выставить начальный уоз и сдвинуть заранее на 2 деления в +?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Этот режим применяется только для диагностики угла зажигания, а так как качество бензина у нас очень разное вот и приходится зажигание подстраивать под конкретную порцию топлива. Ездить в таком режиме недопустимо.
