KRASHTESTER
- Регистрация
- 16 Сен 2006
- Сообщения
- 447
- Реакции
- 413
- Баллы
- 194
Движок не стуканул ))) а сел аккумулятор. но это радостно, но не сильно. Начну с начала. выехаля из дома. все ок. проехал около 7 км. смотрю температурка начинает ползти, это стандартное у меня явление. останавливаюсь пока не закипел. но прислцушиваюсь и слышу что движок конкретно стучит но и по мимо этого горит лампа что нет давления масла, до этого был похожий стук поменял 5 дней назад гидронатяжитель и стало потише, но тут вдруг опять этот стук и сильнее.... заглушил я мотор. короче не завелся. зарядил аккум. завел перед домом уже опять стук этот и очень сильный. и лампа чио нет давления тоже горит. вобщем по всем приборам давления нет. снял крышку, ролик натягивает цепь до упора и начинает цепь об него скрести. что это цепь растянулась или звезду пора менять? но самое главное что делать с давлением масла? что это вкладыши или насос? и как это легче проверить. и с чего начать?
