нет возбуждения на генератор .
UH9CBD
18 Мар 2014
15
Когда включаю зажигание (горела лампочка АКБ ),сейчас не горит. Не поступает возбуждение на генератор ,возбудишь на прямую ,работает. Подскажите ,есть ли какие нибуть реле? или дело в проводке ? Предохранитель целый . Провода не окислились
12,293
5,597
Это как?
Нет.
У генератора со встроенным регулятором внутреннее возбуждение. От генератора один провод (толстый) на нагрузку через блок предохранителей на крыле и тонкий на вольтметр.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Реле там никаких нет, грубо говоря - "+" через лампочку идет на возбуждение.
Если кинуть "+" напрямую, возможны кранты генератору, а то и автомобилю (у меня раз диодный мост выгорел, так спалил заднюю пластмассовую крышку генератора, горела открытым огнем, а чуть повыше - топливная рампа, шланги... стремно.)
Надо проверить саму лампочку и контакты на нее. Один должен звониться на тонкий провод генератора, второй на зажигание.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
оказалась лампочка сгорела .
Даже если сгорела лампочка, то предвозбуждение генератора должно было идти через доп. резисторы в панели, и гена всё равно должен был работать. Получается кроме лампочки, ещё и резисторы "загнулись".
