Проблема нестабильные обороты двига
aamalishev
19 Ноя 2013
Прошу прощения если такая тему уже существует. С машиной недавно и не всегда понимаю о чем речь, чайник, уж не обессудьте.
Машина- крайс 2007г, мозги- моторола.
простояла почти 2 месяца. сел, начал заводить- никак. потом, чуть схватывает и глохнет. через полчаса усилий, наконец, завелась. сначала неровно, троила, потом отогрелась и норм. как только температура дошла до срабатывания вентилятора, начались проблемы с оборотами. С нормальных они сами полезли вверх. Остановить удалось нажатием на педаль газа, упали до1500, но нестабильно. периодически опять начиная повышаться. что может быть? с такими скачками до сервиса не доеду.
15,345
8,740
На Крайслере повышенные обороты только от лишнего воздуха на впуске. Смотрите вентиляцию картера, исправность вакуумного усилителя тормозов и целостность шланга к нему, обвязку адсорбера, ну и самое неприятное это регулятор холостого хода на дроссельном узле. При повышении оборотов можно пробовать пережимать шланги указанных выше систем.
