несоосность патрубка помпы и термостата
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Кто сталкивался? В чем сожет быть причина и как лечится? Шланг между помпой и термостатом живет всего пару месяцев
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
А что нибудь меняли до этого? Помпу или корпус термостата?
У меня вылечилось заменой подушек на двигателе...
Как замена подушек могла повлиять? Что помпа, что корпус термостата стоят на блоке.
aut
13 Июн 2011
432
77
Мне. Уже так досталась.
Не исключено, что прежний хозяин мог вмандячить увеличеную прокладку между корпусом трмст и блоком для того, что бы облегчить себе жизнь при замене термостата.
12,283
5,589
Оба узла стоят на блоке. Изменение взаимного положения исключается. Износ шланга от движения тоже. Смещение на 1-2 мм для шланга, даже такого короткого - мелочь.
ИМХО, качество самого шланга. Взять новый в другом магазине.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Да я их уже не один сменил. Прокладок старых нет. Я вот думаю, ожет мрежний хозяин мытался шлифануть кормус термостата и закосил его.
Добавлено через 48 секунд
А шланги везде у нас одни и те же. Закажу себе силикон и усиленные хомуты.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Я поставил силиконовые шланги и забыл про них вообще. Несоосность есть конечно. но всё выравнивается . И хомуты нужны хорошие. При установке резьбу на хомуте смазать каплей масла.
12,283
5,589
Для тех, кому силикон и мощные хомуты дорого.
На патрубок два слоя тряпочной липкой изоленты.
На шланги под хомуты два слоя пластиковой изоленты.
Два хомута на соединение.
