непонятный стук в салоне
Жека22
23 Ноя 2020
79
Помогите может у кого было такое, стук с зади, все облазил все везде прикручено резинки новые, но стук на стиральных досках не прекращается!?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,245
355
7 Июн 2013
1,190
354
Это говорит, что ты управляешь Волгой, а не чем-то еще. Если все облазил и снизу тоже, тогда может аморт. Нужны дополнительные симптомы по загрузке кузова или просто снять аморты и поездить без них, но если снять и поелозить вверх-вниз, то стучащий сразу определится и он может быть мокрым-грязным. Да, что угодно может стучать, вплоть до замков задних дверей.
12,260
5,563
Сначала определиться с характером стука.
Железяки, жестянка, пластик, ...
Стук разный.
И примерно - место.
Когда-то давно, в 2006, был стук.
Явно жестянка.
Стук кратковременный, при торможении на спуске.
Только тщательный осмотр выявил стук последней банки глушителя, а виновник стука - плохо затянутая гайка на серьге рессоры.
При торможении рессора разгружалась и чуток смещалась.
Именно при таком условии был стук.
7 Июн 2013
1,190
354
Если бы сами Волги могли бы объединиться, как и их хозяева как здесь, создать союз неисправностей, то им не было бы равным. И вопрос по стукам был заполнен максимально. Только резиновый коврик не мог предложить как он сможет постучать.
Жека22
23 Ноя 2020
79
Стук разный.
И примерно - место.
Явно жестянка.
стук по салону, что то я грешу на хвостовик, он может подстукивать или нет, стук железный но не звонкий глуховатый, типа глушак об рессору, но глушак не задевает не где это сто пудово амортизаторы новые проверял, один плохо затянут в верху был, затянул, все равно как будто в багажнике что то об что то стукает!?
7 Июн 2013
1,190
354
Не может. Хвостовик может гулять только в оси кардана, но тогда должен быть 100 % вой моста. Проверено. Я бы закинул пару тройку мешков с песком. Если пропадет стук, убирал по мешку, и вдвоем на яме смотрели, один раскачивает, второй смотрит-слушает.
Жека22
23 Ноя 2020
79
задний стабилизатор есть?
нет.
Добавлено:
да все резинки я проверил, сайлент блоки новые , что то или в салоне открутилось или хз чо!
Добавлено:
вот как раз вой то и есть, не сильный, но есть.
павел гусев
12 Дек 2018
157
133
104
и хорошо.я со своим долго мучился 5 лет назад выкинул и забыл как страшный сон. машину не узнать мягинькая стала особенно при проезде лежачих полицаев и стуки все непонятные пропали:)
7 Июн 2013
1,190
354
Стука не было, но был вой. Короче, было подтекание масла по фланцу кардана ГП, по внутрянке. Пробовал и так и сяк, впердолил вовнутрь резиновое кольцо. Через дня три появилось завывание при накате. Яма, фланец, гайка- отпущена, кольцо слетело с посадки. Все нафиг. Герметик по плоскости соединения, но стуков не было. За то были стуки на 3110 у другана на которые он не заморачивался, в итоге передняя площадка рессоры приехала в гости в салон, под сиденье.
Потому, что задний стаб конструкционно ущерблен. Ось поворота стаба не совпадает с осью рессор, следовательно должна идти деформация или площадок опор и резинок, или самих концов тяги. В любом случае быстрый карачун приходит резинкам из-за коррозии тяги. Но сама идея заднего стаба- правильная, но не проработанная. Концы стаба должны быть подвижными или на с\блоках или шаровых.
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
Жека22
23 Ноя 2020
79
kriaki
13 Окт 2012
263
149
вся ходовка новая от носа до задницы, стук как будто глушак стучит, но он 100% стучать не может, я спрашивал может хвостовик стучать на ходу?
глянь торсионы багажника,они друг ою друга бывают фигачат,там резиновая прокладка на одной должна стоять
Жека22
23 Ноя 2020
79
Характер звука от жестянки и железяки разный.
глухой стук.
Добавлено:
вот это дельный совет, и похоже это и есть причина, а багажник шумкой весь заделан и звук глухой получается, завтра запихаю резинку!
Жека22
23 Ноя 2020
79
глухой стук.
Добавлено:
спасибо тебе огромное, точно торсионы стучали, развел их и все девственная тишина в салоне на любой гребенке, у нас дороги тают ямы, кочки !!!
kriaki
13 Окт 2012
263
149
это мне спасибо есичо:cool:
