непонятный звон
dartur
6 Май 2008
Что-то звенит слева под днищем. Может, бензонасос звенит?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: непонятный звон
Может и бензонасос...а может и нет...фото в студию! Будем по фотографии выяснять причину!
Информации больше давай! Где, когда, при каких обстоятелствах и тд....
7,976
3,830
Реакции: bear
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Блин, а модель какая????
У меня на 029, звенит пружина крепления коробки(3я опора двигла), штаны то к коробке крепятся, вот оно и трясет, а из-под пружины резинка вылетела. и оно звенит на холостых. Пружина трется об кузов.....:glare:
А вы подробнее опишите, плиз. А то как кот в мешке :whistle2:
Вот, к примеру, как я описывал свою проблему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14411
(еще устраняем неполадку :( )
dartur
6 Май 2008
Когда машина прогревается звон не слышно или его просто нет, а когда обороты падают, становится слышно. Звон негромкий, такое впечатление , что он постоянный, просто при шуме двигателя на повышенных оборотах или просто шумной езде (например, по гравию) он просто заглушается. А ещё сегодня появлся какой-то шум в районе приборной панели, он не прошёл после выключения вентилятора. Исчез только после выключения двигателя. Возможно, со звоном и не связано.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
опять же точило какое??.. на панели может звенеть мелкий вентилятор в панельке климата.. лечиться смазкой или заменой вентилятора.. больше инфы..больше..
tac_tics
26 Июн 2008
37
11
А что может звенеть в передней панели 24-ки первых выпусков? На скоростях от 30 до 80, иногда и выше. Не стук/гул, а именно звон:( Ручник работает, т.е. вряд ли об порванный трос. Панель приборов снимал/разбирал (ленточный спидометр ставил работающий, т.к. родной ленточник накрылся). Грешил на трос спидометра, пока тот не порвался (когда с УАЗовским спидометром ездил - тот только до 120 рассчитан))) - заменил, звон остался. Источник на слух в районе штатного радиоприемника. Авто в хорошем состоянии, не "ушатанное", с 1973года в нашей семье (т.е. вариант "да она вся уже разваливается" тоже отпадает). Какие могут быть причины и возможности "лечения"?
