непонятки с температурой
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
ситуация такая. грелся... поменял радиатор, на 3-х рядный поменял термостат, патрубки. помпу смотрел(пригодна). так вот сейчас ситуация такая...... температура до рабочей поднимается очень и очень медленно, а после порога в 80градусов. быстро-бысто доходит почти до крассной зоны..... что может быть я грешу на термостат. взял на80градусов. поделетесь опытом.
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
спасибо!!!! это как раз подтвердило мои догадки. но еще есть вопрос когда воздушная пробка, термостат работает или нет?
в любом случае он работает потому что реагирует на температуру, даже если нагревается от паравоздушной смеси.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Только вчера закончил такую же историю. Поменял термостат на так называемый "Бычковский" (87 градусов). Залил новый тосол и поменял датчик (тот, что над термостатом). все пришло в норму. Старый термостат подклинивал в закрытом состоянии.
photomoto
24 Июн 2007
если замена термостата ничего не даст,тогда поднимай головку блоко.Нередко такие симптомы бывают при негерметичности прокладки ГБЦ.Если до этого дойдёт,(чего не хотелось бы) то проверь головку на герметичность а так же на неплоскостность.(возможно нужно шлифовать).Желаю удачи!:yes4:
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
вопрос такой на 29 приборке на температурной шкале 4 позиции 1 полосатая 2 белых и 1 красная дак вот если стрелка доходит в жару до середины второй позиции или чуть дальше это нормально не перегрею движок?
