Срочная проблема непонятки с рулевым
аазон
8 Авг 2011
358
233
всем привет проблема вот такая~машина ночует в холодном гараже,выезжаю ~руль крутится нормально,проехав примерно 10 км руль встает колом,хрен свернешь.волга3110 без гура, на улице минус 15.и свободный ход на руле пропадает.заранее спасибо за совет
zko666
4 Янв 2011
785
230
надо обязательно для начала проверить все рулевые тяги может там че. Шкворни посмотреть если подвеска шкворневая. и если все в порядке там то надо отсоединить редуктор от рулевой трапеции чтоб точно убедиться что это он и если руль будет тяжело крутиться то снимать и делать редуктор.
Попробуй конечно ослабь червяка. вверху редуктора открути гайку сними стпорное кольцо и против часовой стрелки 6 гранным ключом, загнутым болтом или зубилом поверни крутилку. может поможет
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Если в гараже все в порядке, а проблемы начинаются через некоторое время пребывания на морозе, то не спеши проводить всевозможные регулировки, вполне возможно, что в каком то из наконечников или в самом рулевом есть вода, которая и прихватывается при морозном обдуве, на ходу. А проверить где именно приклинивает наверное можно только с помощью фена или маленькой паяльной лампы, поочередно прогревая каждый наконечник, а за тем и рулевой механизм, при этом пытаясь провернуть рулевое колесо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
1,375
Чот, первый раз о таком слышу, вот, если бы наоборот, это можно было бы объяснить застывшей смазкой - шкворни/редуктор. И то, непонятно, чем надо шприцевать/заливать в редуктор, чтобы она стыла при -15"..
