непонятки с лампой CHECK ENGINE
FLINT
18 Апр 2007
92
Вообщем такая проблема:во время езды при переключении передач загорается и гаснет эта самая лампочка но не всегда и на разное время.В чем может быть проблема?Двигатель при этом работает нормально.(406 дв)
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: непонятки с лампой CHECK ENGINE
Непостоянная ошибка в системе управления... (зачастую связано с плохим контактов датчиков), но как уже и было сказано надо сделать диагностику, причём сразу же после такой поездки, т.к. если ошибка не повторяется, то через некоторое время она стирается..
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Сдаётся мне что будет ошибка датчика распредвала.
Flint, если не в курсе, народ говорит про самодиагностику. А то поедешь в сервис, бабки зря потратишь.
Alexey_npa
9 Янв 2007
90 % что датчик синхронизации - тоесть распредвала. Советую быстрее заменить ибо расход при ошибках этого датчика заметно увеличивается - форсунки срабатывают по 2 раза на такт. Цена около 300р за русский и 1300р за BOSH.
Реакции: vlr
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
У меня такая же ерунда. Заменил датчик синхронизации, все нормализовалось, а через какое-то время лампа опять заморгала, я опять заменил датчик, но ситуация повторилась - сначала все в норме, затем опять мигание лампы. На сегодняшний день езжу так, по трассе расход нормальный (8,5-9 л), а вот по городу жрет до 15 и выше. Разбираться пока времени нет, но вопросы есть, почему так быстро вылетают датчики? И это ли причина высокого расхода. Постоянные ошибки отсутствуют.
Делать самодиагностику в этом случае не поможет, так как эта ошибка не постоянная и в мозгах не прописывается (Пробовал...) А вот на станции при подключении компа на работающем движке и при моргании лампы ее видно. Собственно так я и обнаружил выход этого датчика из строя.
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
0b0vSeM, имхо надо проверить проводку и контакты в разъёмах по всему пути к датчику, начиная с мозгов.
dno
8 Июн 2007
0b0vSeM: "почему так быстро вылетают датчики?"
Скорее всего это известный глюк волговский: датчик - магнитный, поэтому на него налипает металлическая стружка из масла, особенно если масло старое и двигатель пожилой. потом начинает "троить". нужно просто вытащить ДПРВ и протереть.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
У меня другая ерунда - очень редко загорается и гаснет эта самая лампочка при включении дворников......... хз одним словом.....
шумах
28 Сен 2013
добрый вечер всем. возникла проблема. при резком нажатии на педаль загорается чек потом тухнет. диагностика показывает макс.угол опережения зажигания по первому цилиндру. по трассе по ровной дороге негорит чуть под гору начинает мигать. но на тяге никак не отражается:drinks:
7,969
3,824
А код ошибки какой?Газель карбюраторная?
шумах
28 Сен 2013
81 ошибка на 406
при нагрузке чек показывает максимальный угол опережения зажигания по первому цилиндру . датчики коленвала, детонации новые. помогите вылечить.:wall:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
шумах
28 Сен 2013
81 ошибка на 406
7,969
3,824
Re: 81 ошибка на 406
помогите вылечить.
Если сохранилась этикетка на ЭБУ,то смотрите строчку где написано "Версия ПЗУ".Надпись Е0000518 есть?Если есть ,то ошибка - "косяк" данного ПО.Лечится репрогом на 519-е.Замена датчиков и прочего не поможет.
