непонятка!!! нет искры.
Termit [1RGR]
9 Окт 2009
Доброго дня!! Сегодня утром стал заводить, ну ни в какую, аккум только что с зарядки (специально для холодов держу) бензин в карб идет. А вот вывернул свечу и... при запуске проскакивает только одна жиденькая искра и все, снял центральный провод с трамблера, та же жиденькая искорка. Поменял катушку и комутатор (благо всегда есть запас) и ничего. Подскажите на что грешить??? Раньше в любой мороз со свежим аккумом заводилась на раз.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Для начала проверь на искру, вставляя поочередно, все свои ВВ провода, может центральный в обрыве, поэтому искра и уменьшилась. Померяй напряжение бортовой сети, может где-то утечка на массу и оно сильно занижено.
Termit [1RGR]
9 Окт 2009
утечка вряд ли. уж больно бодренько крутит стартер, (мороз утром был-26) и хватило его надолго (аккума)
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Ну у меня на боковушке за аккамулятором!!!!сразу после штепсельной розетки (металическая коробочка с 3-мя проводами (+,КЗ,Д -обозначения)!!!!Удачи
Эта коробочка по моему комутатор называется??? или я про другую???
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Напряжение на коммутатор нормальное идет? если проскакивает и все, значит транзистор закрывается
Андрюша
29 Апр 2007
56
19
114
эх полохо быть дураком!!! все равно ничего не понял, буду завтра копошиться.
Если плохо шаришь, то для тебя самый простой вариант позвать добровольца на Волге с 402ым( у которого все заведомо исправно) и поочередно менять предположительно то, что могло сломаться. Тем более две головы будет лучше. Таким способом не будешь в магазине все подряд скупать, а только то что вышло из строя
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Termit [1RGR написал(а):
;578201]Эта коробочка по моему комутатор называется??? или я про другую???
Комутатор он и в африке комутатор!!!!!А сопротивление єто совсем другое!!
DANek
13 Ноя 2009
282
на добавочном сопротивлении выводы обозначены как: +, С, К.
а +, кз, д- это на коммутаторе!
DANek
13 Ноя 2009
282
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а сколько должно быть??? и как померять? типа вольтметр на + и массу??
да, масса и + на коммутаторе...может контакт плохой или еще чего...почему коммутатор не работает, если он рабочий
Добавлено через 57 секунд
добавочное сопротивление на искру никак не влияет...
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
сними крышку трамблера и проверь контактный уголёк (в центре) должен свободно перемещаться вверх вниз ,протри чистой сухой тряпкой крышку, на крышке не должно быть трещин и обгораний и тоже самое насчёт бегунка
Termit [1RGR]
9 Окт 2009
кажись нашел причину!!! эти горе мастера не прикрутили черный проводок который идет к трамблеру. Я затянул вроде искра появилась, стало схватывать но не хватило аккума, мороз -27. Сейчас заряжу буду пробовать.
