Проблема неисправность цепи расходомера топлива
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Здравствуйте!
ГАЗ 31105 "Волга" с двигателем ЗМЗ-40621.
187 Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
188 Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
Подскажите, пожалуйста, где находится расходомер топлива?
Как до него добраться?
Книгу прочитал от корки до корки, но про расходомер не нашёл!
Спасибо.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Спасибо.
Можно было бы и догадаться, что расходомер в баке.
В багажнике под паласом люк есть, закрытый крышкой. Вот под
ней и спрятан в бак через большую дырку модуль, в котором бензонасос, фильтр, расходомер и, кажется, еще и регулятор давления топлива. А если
бак старого образца, то там две небольшие дырки - в одной бензоприемник
с фильтром, в другой расходомер.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
датчик уровня топлива и расходомер одно и то-же? неподумал даже...
Добавлено через 55 секунд
пойду коротну цепь,что интересно на БК вылезет...
7,976
3,830
Нигде не находится.Эта функция в ЭБУ Микас 7.1 не реализована вовсе.В диагностических картах для Микаса эти коды не описаны совсем никак.Встречал такое только на Ителмах - глюк ,видимо какой-то.Если ошибка непостоянная,то сбросить и всё.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Спасибо!
Но тут вообще дела иначе с блоком. Стоит ЭБУ VS 5.6.
Ошибка постоянная. Сбрасываю, опять вылазит. А лампа двигателя вообще отключена. Уже предполагаю, что блок вообще не родной, не с этой модели. Должен стоять Микас 7.1. Стала по утру на холодную плохо заводиться. Как прогреется, так всё ровно. Но, есть небольшие колебания. Как работа кислородного датчика колеблется, так и движок колеблется. Слегка заметно. Какие процедуры нужно провести?
До этого почистил форсунки и заменил колпачки ВВ. Давление топлива - 2.5 кг/см. При увеличении оборотов поднимается до 3-х кг/см. Движок работает на бензине + газ. Пробег 85000 км.
    21.8 KB · Просмотры: 22
7,976
3,830
На такие авто как у вас Ителмы и ставились,в основном.Микас там редкость.
Тогда пробовать другой ЭБУ.
