неисправность реле бензонасоса или ............
эдвар
18 Мар 2012
двигатель 406 блок управления Микас 7.1 прошивка стандартная 530 при резком нажатии на газ вываливается ошибка по реле управления бензонасосом.Питание, земли,цепи реле проверил всё в порядке.Увеличил сопротивление в цепи управления реле до 1ком(управление самим реле через транзисторный ключ).Ошибка стала появляться реже , но осталась.Есть ли прошивки которые не отслеживают данную цепь? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
12,291
5,593
эдвар
18 Мар 2012
167
Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
Может и глюк, но я менял ЭБУ, заливал 580-ю ,590 прошивки.
Это быстрей всего наведённая ошибка, но что её провоцирует,?: Стены:: Стены:
12,291
5,593
Искать место прохода жгута сквозь стены и смотреть места привязки жгута. Возможно, изляция протёрлась и иногда (при ускорении) получается замыкание.
