неисправность машина не выходит на прогрев
Андрес
2 Дек 2010
11
неисправность газель двигатель 40522 утром при холодном запуске не набирает 1500 оборотов набирает 1000 и начинает глохнуть
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ИМХО, это много или мало. Смотря как мерить. Если подключать манометр через тройник в подающую магистраль - то много, регулятор не работает. Если подключить манометр напрямую - мало, хороший насос давит больше 6 кг\см в упор.
Андрес
2 Дек 2010
11
через рампудавит 3кг\см напремую 5кг\см
kuzya008
22 Дек 2010
у мненя похожая проблема на 405дв. на холодный запуск не набирает нужных оборотов для прогрева, приходиться подгазовывать педалькой) проходит какойто промежуток времени (наверное от нагрева зависит) она РАЗ И ОЖИЛА(появились нужные обороты). Но бывает и нормально все, А БЫВАЕТ и ваще температура уже к 80гр подбираеться а обороты еще не доконца спали!!!:search: Я знаю одно: если опять такой затуп, берешь отсоеденяешь фишку с датчика температуры на мозги на пару сек потом подключаешь обратно и все ок! но до следующего затупа, который появляеться внезапно не известно по каким причинам! пробовал менять этот датчик ставил вех цветов, ни хрена не помогло! вроде еще когда клему скидываеш с акома тоже все нормально на время. это точно чегото с мозгами)))
Андрес
2 Дек 2010
11
спасибо попробую также сделать
Mestnyj
3 Янв 2011
по поводу оборотов, может не в тему, но все же.....один диагност мне тут сказал что типо нестабильные холостые обороты на микас 7.1 какой то там прошивке( которая стоит у меня) это их вечная проблема - это правда? может ли быть "вечный" косяк в прошивке???? а то у меня машина бывает четко держит обороты, а бывает завышены холостые
7,974
3,828
Может.Это характерно для 538-й прошивки(версия ПЗУ на этикетке блока Е0000538).Но там глохнет чаще,чем повышенные холостые.
