Срочная проблема незнаю что делать с системой охлаждения
валерий вв 2930
27 Дек 2012
31
49
ребят подскажите машинка грееться примерно 80-90 притемпературе минус 16 за бортом термостата в ней нет радиатор новый помпа новая пластмассовая если малый круг заглушить проблемма исчезнет и от чего она может так нагреваться спасибо большое заранее
pwlus
24 Окт 2011
Не понимаю в чем проблема? Вообще то это рабочая температура дрыгателя. А так термостат не просто так придуман, не надо его выкидывать.
valera5134
1 Дек 2010
171
1. ВЕРНИ ТЕРМОСТАТ НА МЕСТО. Он при нагреве движка не только открывает большой круг, но и закрывает малый.
2. 80-90 нормальная тепрература двигателя.
3. У меня в закрытыми жалюзи и картонкой спереди и при -32 двигатель нормально прогреваеться.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,675
1,621
465
промой радиатор
радиатор новый
При темпиратуре минус 16 до 80-90 градусов двигатель на ходу без термостата нагреваться не будет, даже если установлено очень раннее зажигание. Причиной может быть неудовлетворительная работа помпы не смотря на то, что она новая и по этому в системе слабая циркуляция охлаждающей жидкости, если при сборке помпы не выдержаны контрольные размеры установки крыльчатки. http://ag.845-93.ru/index.php?optio...elka-remont&catid=44:dlya-vsex-avto&Itemid=77 Еще причиной может являться не герметичность системы охлаждения т.е. отсутствует в пробке на расширительном бачке клапан.
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
сколько уже написано переписано---нельзя убирать термостат!!!!!!!!!! ан нет руки так и тешутся у колхозников.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
СТАВЬ НА МЕСТО ТЕРМОСТАТ! Если уж выкинуть, то надо как-то глушить малый круг. А так , потому и греется, что без термостата большая часть жидкости проходит по малому кругу. Легче там потому-что.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Просто нет нормальной циркуляции через радиатор, когда выкидывают термостат,при работе на воде, грузовиках , малый круг глушат.Да и на грузовиках диаметр патрубков малого круга не такой огромный как на 402.А если мал.круг еще не задроселирован литьем, то на хрен мотору пихать жидкость через радиатор, через малый легче.Или глуши малый или термостат. А то свариш мотор.
пока тыкал большими пальцами в телефон КВИН уже отписал:drinks:
валерий вв 2930
27 Дек 2012
31
49
сегодня заткнул малый круг завтра попробую проехать проверить до сколька нагрееться а радиатор у меня новый стоит и помпа рабочая так как шланг с печки снимаешь и давление подаёться и тосол в расширительном тоже уходит но слишком медленно
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Завидная целеустремленность угробить собственный мотор :) Ему далдонят про термостат, а он про заглушить малый круг.:shok:
