Большая проблема незаводиться 406дв карбюратор
serega82
12 Фев 2012
всем привет мужики не первый раз уже снимаю голову на движке но такого небыло а сейчас столкнулся поменял цепи распред валов все выставил пометкам собрал но незаводиться даже в гараже а с толкача с пол оборота помогите найти причину еще делал клапана (притирали )и все компрессия во всех 11 ну вот поставил голову все протянул и не заводиться
15,327
8,719
Очень мало информации что делалось, какой мотор, но по симптомам
незаводиться даже в гараже, а с толкача с пол оборота
проверить в первую очередь массу на двигатель.
Реакции: vlr
serega82
12 Фев 2012
Или оборотов не хватает, или возможна неисправность контактной группы замка зажигания. Проверьте искру при стартерной прокрутке.
проверял искра есть а что там в замке может быть
столкача заводиться почти сразу
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
serega82, если при стартере искра есть, значить замок в порядке. А проблема, которая иногда может возникнуть - подгорание контактов в самом замке, причем так, что в положении "зажигание" будут приборы работать и искра идет, а в положении "стартер" - нет.
Какой движок: карбюратор или впрыск?
serega82
12 Фев 2012
карбик но я проверял выкручивал свечу и крутил стартером она есть
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
serega82, при прокрутке стартером движок вращается легко или все-таки чувствуется сопротивление?. Честно, на своем месте, я бы глянул еще раз метки, по шаблону и проверил бы соответствие метки на шкиве к/вала: от большого паза метка должна быть по заднему срезу 15-го зуба по ходу вращения к/вала.
