Большая проблема на 126 карбе не падают обороты
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
Суть темы такова, что когда завожусь, то всё нормально, если с подсоса, то доходит до 1500, прогревается, когда отпускаю подсос остаётся на том же месте. раньше прогазовка помогала. Так же если ХХ нормальный, то на трассе, когда после 3000 оборотов включаешь нейтраль, то обороты могут зависнуть как на 1500, так и на 2000
подскажите, что может быть? уже устал бензин в трубу выпускать :(
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Смотри воздушную заслонку и ее приводы, в какой то темке недавно читал что ее разболтавшуюся потоком закрывает. Мож у тебя то же самое только она заедает потом. А так ищи где подклинивает.
Snickers
20 Мар 2009
47
41
Жень ... точно такая же проблема...если временно, то попшикай "КарбКлинером" в диффузоры. Ну а если по-нормальному, то ремкомплект карба, снимай и продувай его с ног до головы...только выбирай в магазинах по тщательнее...
Я лично, за неимением времени и места снимать карб побрызгал в него очистителем и подтянул тросик газа...помогло, потеплеет, на даче или в гараже как следует все перетряхну...
madmax-01
22 Апр 2009
23
Разбираем, смотрим где заслонка подклинивает, устраняем.
Возможно, ослабла возвратная пружина - под замену.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
Жор, ты мне напиши как точно называеццо, я на сходку с этой шляпой приеду :) Ремкомплект у меня шёл в комплекте с карбом :)
Пружинка норм, сам проверял... а вот разбирать времени честна говоря нету... Есть другой способ грязь выгнать? читал как люди изгаляюццо с ацетоном, с руками вместо воздушного фильтра, но это не по мне :whistle2:
diesellok
208
47
Если есть вакумное опережение зажигание, то можно попробывать снять его трубку с трамблёра и посмотреть что произойдёт. У меня из-за этого холостые обороты немного выше положеного. Трубку снимаю и обороты падают.
Вадим1984
18 Сен 2008
17
29
75
У меня такая же проблемка на 126, при разборе карба выяснилось что заедает заслонка 1 камеры, снять заслонку чтоб прочистить канал где проходит тяга не получилось из-за старости. Пришлось оставить как есть, только побрызгал вдшкой и установил лополнительную пружину, от тяги на карбюраторе к выпускному коллектору и после этих нехитрых махинаций заслонка не закусывает, а нижник карба менять дорого
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Была такая шняга у меня. Правда на К151. Снял карб, раскидал, промыл и увидел что посадочное место оси дроссельной заслонки износилось. После того как вычистил всю грязь стало еще сильнее закусывать. Смазка помогала но ненадолго. К сожалению этот дефект лечится только заменой нижней части карба либо заменой всего карба. И то и другое довольно таки дорого. ИМХО лучше заменить весь карб, т.к. нижник найти в магазах трудно и разница в цене невелика...
Вадим1984
18 Сен 2008
17
29
75
Согласен, как и говорилось нижник дорогой, у нас в раене 2 тыров стоит, карб в сборе 2,5 новый
