на холостых трясет весь кузов и в салоне сильный гул
юрий 4
8 Сен 2011
34
доброй всем ночи.подскажите что делать.сильно трясет кузов на хх.поменял поршневую,новые клапана,карб 151с,провода и свечи.компрессия стала в норму (было 6-7,стала 10-11)но проблема не ушла.кузов все равно трясет на холостом,после 1500 пропадает вибрация.может газораспр. или коленвал?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
подушки тоже поставил от газели
много про эти подушки писали на форуме,воспользуйся поиском,они разные и с некоторыми всё будет хорошо,некоторые будут часто рваться,а с некоторыми будет дикая вибрация
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Заменил поршневую, отрегулировал клапана, зажигание. Завел все намальна, проехал 200 км, думал двиг вылетит. Думал уже на все, но не стал пороть горячку. Проверил регулировку клапанов и офигел все почему то были пережаты, повторная регулировка и опять работает отлично.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
юрий 4, при замене поршневой подбирали по весу поршни и шатуны?
После сборки двигателя и первого прогрева подтягивали головку? При этом клапана надо регулировать по новой
