Большая проблема на холостых карбюратор стреляет, а на повышенных оборотах нормально работает
aksenov
1 Дек 2009
Все началось ни с того ни с сего, отец встречал человека, за 20км от дома. Доехал до места встречи, все нормально. Когда надо было ехать домой, завелась, но работала плохо, не ровно. Кое как доехал до дома, поставил машину, а когда позже начал заводить, вообще не завелась и даже не чихнула. Начали проверять искру- ее не было. Поставили новую катушку, новое кольцо в трамблер(да и другой пробовали), поставили новый коммутатор. Искра пошла нормальная, но все равно даже не чихала.
Раскрутили карб(К151), продули все жиклеры, поменяли прокладку.
Поставили новые свечи, после их замены начала чихать и появились хлопки в карбе. Крутили зажигание, и раньше и позже, безрезультатно. На обототах 1500 тыщи и больше работает ровно без чихов и хлопков.Толку короче не дали. Поговорили с знающим человеком(мужик очень прошареный,знаю не по наслышке), сказал что дело в карбюраторе, типа это болезнь волг и его лучше поменять на новый. Купили новый по его совету, точнее он его сам нам купил. Поставили...а проблемы все те же :( теперь уже и не знаем что делать...будем конечно опять к этому мужику обращаться, но хотелось бы самим разобраться.
Волга за свои 10 лет прошла 100тыщ, один раз только подвел карбюратор(~на 50ти тысячах).Это была его первая разборка, но там просто засорилось что-то, прочистили и все стало ОК. В движок вообще не лазили, даже клапана ни разу не регулировали за все время. Вот и спрашивается, что это может быть :( P.S.высоковольтные провода кстати тоже хорошие, им пол года всего.
aksenov
1 Дек 2009
родный карб наполнялся, это точно.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
даже думали что переливает или наоборот. предполагали что когда разбирали для продувки, зацепили. но и это не дало результатов.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
чихает:
1. Бедная смесь (возможно подсасывает воздух)
2. Кстати может быть и пробой в проводке зажигания.
свечи, наконечники всегда проверяю первым делом
п.с. новое, не значит хорошее в наше время.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
набери в поиске фразу "стреляет карб"
winter
8 Фев 2009
52
31
Стоит проверить вентиляцию картера, не забилось ли что нибудь.
Вообще 100000 и 10 лет это много. Не пора ли мотор перебрать. Разбирал я двигатели со сто тысячным пробегом, как правило кольца на поршнях ломаные и вообще вид поршневой системы довольно плачевный. Проверь компрессию.
А бензин какой, случайно не с ослиной мочёй? Мне однажды такой бодяге на заправке закачали... Была точно такая картина, я этот бензин на трассе весь скатал, сожрала (на оборотах) не хрюкнула:gaz_love:. Залил нормального и поехал без
проблем.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Да, стреляем именно в него, в глушителе ничего не стреляет.
Я внимательно прочитал, что пробовали и другой трамблёр тоже, но мне почему-то кажется, что с опережением чего-то. Вакуумный корректор точно работает? Шланг к нему нигде не треснул?
aksenov
1 Дек 2009
проблем.
не думаю что проблемы с вентиляцией, так как ни в мощности она не теряла, тянула хорошо и бензин ела по паспорту, точь в точь. На счет плохого бензина, может быть...такой вариант тоже нужно проверить.
Добавлено через 49 секунд
корректор не знаю, как его провирить? шланг новый.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
aksenov, Слушай. А вакуумный усилитель тормозов ни где воздух не подсасывает?
да вроде нет, нет никакого постороннего шума, никакого шипения. да и тормоза работаю хорошо(тьфу-тьфу-тьфу).
winter
8 Фев 2009
52
31
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Лобызать его придётся, никуда не денешься. Там, внутри, диафрагма со штангой. Лучше снять его, да поглядеть. При исправной диафрагме штанга может быть изогнута, "цеплять", т.е., неисправность может носить "плавающий" характер.
aksenov
1 Дек 2009
Ртом, вакуума создаваемого лёгкими должно хватать для работы корректора.
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено через 44 секунды
Тоже спасибки :) за разъяснения.
Batat
8 Янв 2009
752
591
Пес его знает.Давно на жигулях была такая же байда. Была пробита крышка трамблера. Че только не крутили и трамблер ставили другой но блин со старой крышкой.Пробоя не видно было. Короче когда свечу откручиваешь на ней искра есть а в цилиндре фиг. И дело дошло до снятия головы. А вот в итоге-кусок пластмассы.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Было у меня нечто подобное. Оказалось,что в крышке трамблёра развалился подпружиненный уголёк (центральный контакт) и на разных оборотах контакт появлялся и пропадал.
