Проблема на одной фаре ближний на другой дальний
Kozer777
9 Фев 2011
Такая проблема у меня газ 31029 как только купил машину работал только ближний свет фар решил поменять цпс, и реле фар на новые все подключил по схеме точно, но вот когда цпс переключаю в первое положение левая фара горит ближним правая дальним, переключаю во второе правая горит ближним ярко левая дальним тускло. Пробовал улучшить массу на левой фаре, левая начинает гореть ярко правая вообще гаснет. Может ктонибудь знает в чем проблема или у когонибудь есть схема отделино на фары и на реле с переключателем, а то у меня только полная схема
Газ 31029
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Вот держи _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=62
Мне кажется что провода перепутаны, может ксенон стоял и когда переделывали на стандарт что нибудь где нибудь накосячили
Saf777
18 Апр 2009
242
135
а ксенон чем виноват? там ничего переделывать не нужно, + на блок розжига, а уже с блока на лампу, перепутать при всём желании невозможно
Понимаю что звучит глупо, НО один мудрец (водила тоёты) обращался ко мне с вопросом о том что при установке ксенона возникли трудности именно с распиновкой проводов, вобщем как он описал (ща вспомню) лампы штатные Н4 штатно установленые, при включении ближнего один боковой контакт - другой боковой + при переключении на дальний Верхний контакт + где был - стал + а где + там -. Вобщем я долго переваривал его объяснения (могу предположить только то что при дальнем горят обе спирали, но не пойму зачем было городить огород когда можно было просто сделать один общий - а плюсы как положено но не выключая ближний. Эх японцы:haha:)Вот и тут может что нагородили, ах да ещё как вариант, Вытаскивали блок предохранителей провода вылетели и по незнанке воткнули как попало днём посмотрели горят обе и ладно, а то что одна ближний другая дальний днём же не видно:bayan:
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Если не ошибаюсь, на колодках возле фар распиновка разная у правой и левой.
Как она может быть разная, полумаеться что и лампочки разные одна правая другая левая??? :haha: фиолетовый дальний, оранжевый ближний, коричневый габарит
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Saf777, Вольга имела в виду, колодки на фарах а не на лампочку... они действительно имеют разную распиновку.. дальний с ближним там поменяны местами..
(та колодка где 4 контакта)
