Большая проблема на микасе 7.1 оборван красный провод
Илья1988
7 Дек 2012
Здравствуйте,у меня на микасе 7.1 оборван красный провод. Затруднился пуск двигателя,особенно прогретого. Искал,но так и не нашел от куда он идет. Думал,что он с датчика темп. воздуха во впускном коллекторе,но там все провода целые.
Добавлено через 2 часа 22 минуты 32 секунды
машина стала плохо заводится после прогрева. Нашел оторванный в двух местах красный провод, идущий от блока упр.дв. в моторный отсек. Первый оторванный конец нашел рядом с двигателем в районе 4го цилиндра,второй под панелью , остался кусок сантиметров 40 идущий от блока упр. дв. Провод намотался на рулевой вал. Очень нужно узнать куда он шел. По схемам толком ни чего не понял,либо на диагностическое реле,либо на акб.
12,230
5,536
В районе рулевого вала единственный провод управления - к датчику РВ, но он не дотянется.
По схеме от ЭБУ (не совсем красный) - общий для кучи датчиков.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
В районе рулевого вала есть красный провод (толстый) - общий "+". Но при обрыве его машина не поедет.
