на габаритах работает корректов фар
Alexander202
9 Июн 2010
48
47
Полазив по поиску я не нашел данную проблему. Когда глушишь мотор и оставляешь включенными габариты начинает работать корректор фар, заводишь двигатель и все становиться нормальным,свет регулируется как положено-опускается и подымается(авто-газ 31105, 406дв.)! Что может быть? Может у кого то такое было?
Кстати такая же фигня происходит и на газели(двигатель 405),мне сказали что нужно менять моторчик,либо масса плохая! Массу смотрел, вроде бы нормальная
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,757
1,864
495
Такая неисправность может возникнуть только из-за неисправности ЦПС или не верного подключения провода питания реле света. Посмотри схему.
Звездочёт
29 Июн 2007
171
335
У меня такая же хрень. При выключенном зажигании и включенных габаритах моторчики корректоров сходят с ума. Жужжат и дёргаются каждый по-своему, несинхронно.
Ну так что в итоге делать? К электрику однозначно?
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Нет.
Там указано,что подключается БуК корректоров через 12 и 13 разьемы фишки,посмотри тестером когда включен габарит есть ли на них питание,и оттуда уже ищи причину
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
А у меня такая же ерунда появилась, только корректор работает и при выключеном зажигании, при включенных габаритах ил ближнем свете. Где находится блок управления корректором?
