натужно крутит стартер на холодную.
D_K_W
20 Янв 2009
527
468
В общем с наступлением холодов, стал тяжко крутить стартер на змз406, на улице всего то -2, а будто -30, заменил аккумулятор, перебрал стартер. насчет масла: ну не знаю, залито Elf competition 10w40, у меня Волга с 402м с полоборота заводилась на том же масле, даже в самые лютые морозы, так что не думаю что в нем дело. Еще загорается и гаснет check engine, на горячую такого нет и стартер легко крутит...
D_K_W
20 Янв 2009
527
468
ошибки пробывал считывать
Низкий сигнал дмрв, и кроткое замыкание цепи зажигания 3, короткое замыкание цепи зажигания 2, с этими ошибками полгода езжу, такого никогда не было. Аккумулятор заменил, клеммы зачистил. Будто движку мешает чтото. Масло 5000 всего пробежало, да и в -30 неподводило, правда на змз 402.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
у меня тоже 406 и тоже холодная тяжко крутит,но схватывает с трех оборотов...наверн "болячка"
А сцепление пробовали выжимать перед запуском двигла? Если сцепление выжимали, тогда причина может быть в масле, либо в посаженном аккумуляторе.
Масло заменить на менее вязкое. АБ может быть подсажен если на ночь оставляешь в машине, лучше всего на ночь забирать в дом.
