наблюдение за фильтром
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Поставил Фильтр прозрачный пластиковый (как на тазах). Вот что стал наблюдать - после ночной стоянки фильтр пустой. Вопрос: куда деётся бенз? Должно ли быть так? По логике бенз должен оставаться в магистрали...
Alicja
28 Фев 2012
158
201
если соед.патрубки нигде не подтекают и заводиться нормал, но не стоит обращать внимание...
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Смотри бензонасос, может клапана пропускают. У вас какой фильтр, горизонтальный или вертикальный? Таже морока на морозе ниже 0С градусов при простое авто более 2 суток. Не в напряг подкачать бензонасосом вручную.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Как же не обращать? Утечку так сказать в "живую" сложно найти, особенно если не знаешь есть она или нет... Вот у меня и подозрение, что есть, а раз бенз исчезает из банки, то искать нужно от помпы до карба, правильно? Когда вручную бенз подкачкавл утром, на лапке пару капель бенза было...а может и не бенза...руку вытер значения не придал. Под капотом вообще запах от бензина резкий... Фильтр горизонтальный
Alicja
28 Фев 2012
158
201
В живую,как раз не сложно, например если под карб. течет - то всегда след.остается.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Alicja
28 Фев 2012
158
201
тогда от фильтра до бензонасоса смотреть.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У меня стоит между бензонасосом и фильтром грубой очистки (родной фильтр с сеточкой в стакане).Тоже фильтр тонкой очистки пустой где то через сутки,но машине хватает бензина в карбюраторе чтобы запуститься.Грешу на насос т.к он древний как мамонт (96 год 56000 пробега)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
