мост от 24 или чайковский?
иван з
2 Май 2011
люди на газ-21,встал вопрос с заменой заднего моста.с ручником задолбался родным,буду делать его с моста,надежнее!есть чайковский и 24-рошный в идеал.сост.какой ставить?стоит 3-ст.кпп.чайковский видимо не потянет-медленно разгоняться будет.прошу помочь советом...кто чего скажет..
Для начала срвним передаточные числа главной передачи (ГП) родного моста и предполагаемых доноров (просто я не знаю всех цифр). Далее - передаточные числа КПП.
Выложи информацию - посчитаем, прикинем.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
А родной мост в нормальном состоянии? Если да, то не проще ли поставить ручник в сборе от УАЗа? Да, просто так (снял 21-й - поставил УАЗ) не получится, нужны небольшие доделки, зато ручник в разы лучше родного.
Все, что касается замены моста, соответствия характеристик двигателя, КПП, моста очень подробно обсосано на профильном сайте (www.gaz21.ru). Почитайте там, ну и еще на http://forum.gaz21.org.ua, лучше и полнее нигде информации не найдете.
полковник2, у 21-го моста 4,55, у 24-го 4,1. Под "чайковским" автор, видимо, имеет в виду мост с передаточным отношением 3,9.
Передаточное отношение 3,9, если двигатель не форсирован, будет маловато (самое главное здесь то, что передаточное число первой передачи в 21-й КПП = 3,115. В сочетании с мостом 4,55 это нормально, а вот с мостом 3,9 и довольно дохлым родным мотором будет не хватать. Тут уже нужна, кроме моста, и коробка от 24 или более поздняя, которую тоже просто так не поставишь, кроме ранних 24-х с шестью ушами крепления, плюс замена сцепления).
И еще не будем забывать, что замена моста приведет к необходимости модернизации привода спидометра в КПП. И подушки крепления рессор переваривать со старого моста на новый придется...
Самое главное: зачем менять мост, если организовать ручник на задние колеса можно и с родным мостом?!! На самом мосту надо будет установить тормозные щиты от 24 или 31029, ну и с приводом придется, конечно, помудрить. Но задача облегчается тем, что уже многие так делали - надо лишь изучить их опыт, а он есть по ссылкам, данным мною выше.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я в своё время на 21й ставил ручник на мост.Только у меня стоял 24 двигатель и кпп 4 ступ.Пришлось самому изготавливать рычаг на траверс,крюк с резьбой на который ставится коромысло для тросов ,подводить к нему троса,крепя кронштеины на кузов.Сейчас хоть хорошо есть троса в рубашках.Мост был 24й с 3.9.Тормозные цилиндры саморегулирующиеся.
Сразу скажу,что в таком составе тянуть за ручку(кочерга) ручника нужно ну очень сильно.У меня не получилось сделать нормальное плечо.И с тормозами саморегулирующимися без вакуума не фонтан.
ПИВОВАР
16 Май 2011
Всем привет! Есть вопрос! 31029 93 г.в., перебрал передок на 15", дисковые тормоза, но задок остался на 14", мост разрезной. Проблема: возить нужно две запаски! Можно перекинуть полуоси от 3110 15" на мой старый мост или сложнее всё???
